шумит коробка ваз 2112
здравствуйте!!!!зашумела кпп-выжимаю сцепление шум пропадает(значит выжимной накрылся).снял коробку,снял выжимной-он оказался в норме,люфта нет,крутится без шума!!!купил новое сцепление LUC.поменял его-шум остался при выжиме педали сцепления.выжимной палево оказался????поменял масло-оно по-белело и немного металлической пыли было!при езде на любой передачи кпп шумит(не воет) как будто нет масла в коробке.наверно коробке каюк????
Ну и еще двигатель поменял-бы !!! При выжиме сцепления останавливается первичный вал и в коробке ничего не крутится, и шум пропадает. Раз уж снимал короб надо было и ремонтировать сразу, а теперь еще раз снимай.
Металлическая пыль в масле уже о чём то говорит.Половинить придётся КПП.Поменяв только подшипники, как правило - это никакого эффекта не даёт.
Далеко не факт,что не поможет.Посыпавшийся подшипник тоже металлическую пыль даёт.Вопрос в цвете пыли.
Изменено пользователем serg81
Обычно задний подшипник первичного вала шумит, он однорядный. Поменять можно сняв заднюю крышку и шестерни пятой передачи.
о
Ерунда всё это.Там многое другое может издавать такой шум.Можно пол коробки поменять пока найдёшь причину.Браться то не стоит за это.
Изменено пользователем Serga
цвет пыли-блестящий,металический.я так понял проще коробку купить б/у или новую????
Иногда бывает лучше б у КПП нормальную купить.Дешевле выйдет.Разберите посмотрите может не так всё запущено.
спасибо за совет!попробую:ThanxSmiley:
Народ!Не давайте глупых советов! А, ВЫ,уважаемый меняйте опорные подшипники в коробке,правильно подсказали-коробку не надо снимать,6305 номер и с железной обоймой,шум исчезнет,проверено не единожды.
  • 4 месяца спустя...
Иной раз подшипник первички долбит так, что какжется как-будто дизель работает. И не факт, что новые подшипники помогут. Да и снять-перебрать-поставить - целый день займет. Если нужна тишина - залей минералки погуще. Но зимой долго сцепление держать будешь при заводе :)
А что тогда поможет,если не замена подшипников?Нигрол туда,или ТАП-15 залить???Грамотный ремонт и всё...
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Чтобы не плодить темы спрошу в этой. При работе двигателя слшен звук как при работе дизеля, я думал это двигатель так шумит но судя из поста выше: "Иной раз подшипник первички долбит так, что какжется как-будто дизель работает." этот звук тоже из коробки? Как лечится?
Шум пропадает, но звук как при работе дизеля остается.
Особенно это слышно когда двигаешся под нагрузкой.
если при выжиме Шум пропадает, получается двиг работает как трактор
