xxxcomru1 Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 ребята такая проблема, авто с кондиционером идёт перегрев при вкл. кондиционера не вкл. основной вентилятор. получается так без кондюшина вент. работает, а с кондюшином не работает включается только вент. кондюшина. еще вот такой нюанс при снятии клеммы с датчика вкл. вентилятора включаются оба вента., а когда вент. конд включает вторую скорость основной вырубаеться. подскажите куда лезть? может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Смените пятиконтактное реле под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxcomru1 Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Смените пятиконтактное реле под капотом спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 спасибо попробую Все просмотри под капотом.Постоянно контакты подгорают.Качество реле отвратительное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxcomru1 Опубликовано 22 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 всем спасибо за помощь. оказалось реле под капотом но не пяти контактное а четырёх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
