Opel Astra H 2008 г ошибка В0015
Приехала машинка Opel Astra H 2008 г, стрельнули подушки водителя на руле и пассажирская,
почистил "краш", воткнул сопротивления по 2.2 Ома, включаю вылазиет ошибка В0015 - как я понял система ругается на натяжитель ремня водителя,
полез в ремень - но там нет никакого пирапатрона и даже не подходят никакие провода к ремню, пролазил всю стойку...
Где искать этот драйвер ремня??? Такое ощущение, что там ничего подобного не стояло с завода...
Дамп прилагаю...
опель астран 2008 краш.rar
опель астран 2008 сброс.rar
Изменено пользователем Short1
патрон стоит на защелки ремня и по нему хорошо видно когда он стрелял.на нем одета гофра из резины.если она втянута значит пиропатрон сработал
И по всем раскладам должно срельнуть два ремня.
Натяжитель ремня, в защелке, как было сказанно раньше.
При фронтальном ударе, должны сработать ремни.
При боковом ударе, ремни могут не сработать.
У меня, недавно была Астра 2006г, удар в среднюю стойну пассажира. Сработала только бокавая пассажирская подушка. За то вывалились ошибки по обоим шторам, которых отродясьнебыло в комплектации. Краш удалось почистить по диагнозе только после установки эмулей на шторы.
Действительно стрельнули оба ремня, поставил эмуляторы, но вывалилась ошибка В0020 - шторки, которых нет в комплектации,
где находятся разъемы этих шторок?
По ошибке ошибся - это было высокое сопротивление цепи ремня пассажира!
поставили поменьше сопротивление - ошибка пропала!
На задних стойках, доступ из багажника.
