ВАЗ 2115 1.6L/8V январь 7.2.
Добрый день!
Приехал на диагностику сегодня ваз 2115 двигатель 1.6л 8 клапанный.
Контроллер при движении машины со скоростью приблизительно 80-100 км/ч обнаруживает пропуски воспламенения (только 2ой цилидр), начинает моргать Check engine, потом отключает форсунку.
Пока машина неподвижна - пропусков нет, счетчик ничего не видит.
Компрессия во всех цилиндрах одинакова, мз и вв провода пробовались свои - ноль результата, тепловой зазор всех клапанов в норме, в общем, я в замешательстве.
Кто с таким встречался?
Помогите, пожалуйста.
Частая болезнь на 1.6 ГБЦ- сыромятина. С вытекающими отсюда и пропусками.
Клапан не притерт?
Обычно вскрыв ГБЦ обнаруживаешь что клапан не прилегает там как надо.
Сделайте пневмотест
Изменено пользователем Serga
Доброго времени суток.
Попробуйте подменный контролер поставить. У меня так на М73 было и тоже как не странно шли пропуски в одном цилиндре.
Ключ в контролере запирался при 2500 об.
С уважением НИКОЛАЙ505.
какая пружина? поджат немного просто. на ХХ нагрев не сильный и он закрывается. под нагрузкой нагревается сильнее, увеличивается и недозакрывает седло.
еще на систему зажигания внимательно посмотреть
клапан. он самый,,, все было вточь как у вас,(еле заметная трещина на тарелке при нагреве расширялась,а так компрессия в норме была),,,
