Диагностика CDI 646 Е5
Извиняюсь если есть тема, но не нашел.
Подскажите чем можно продиагностировать? ELM327 подойдет? Какую программу использовать? (в домашних условиях)
Заранее спасибо!
  В 15.05.2012 в 05:58, ReadeR сказал:
Заранее спасибо!
ELM 327 по OBD небольшой набор параметров.......самое основное......если хочеться продиагностировать все от А до Я то только Стар тебе в помощь
  • Upvote 1
  В 15.05.2012 в 10:22, germetosichek сказал:
Да хотя бы что-то увидеть. Машина тупить начала... а какую программу с ЕЛМ327 лучше использовать? По к-линии, как я понимаю, не вариант вообще.
  В 15.05.2012 в 10:27, ReadeR сказал:
ну да,К линни отдыхает....там весь Спринт по Кану идет.....какую не знаю прогу использовать,так как ELM не держу в наличии,если мне нужно по OBD посмотреть ипользую VCDS,там есть функция диагностики по OBD....по OBD все урезано,можно будет увидеть давление топлива,наддув,температуру и еще пару параметров,ну и если критическая ошибка сохранилась......я вот ради эксперемента делая Опель Виваро смотрел Clip-ом(ошибка есть на клапан давления в топливном насосе)...смотрю по OBD,а ошибок нету,такие вот дела)))
  • Upvote 1
Тупит машина в каких диапазонах? При каких нагрузках?Там может АКПП держит.Подробнее о причинах обращения на форум.WDB210 ключ выкидушка-HHT,рыбка-stardiag
Изменено пользователем diagnost43
  • 7 месяцев спустя...
на мерседесе тыщи инженеров делают будуюшее автомобилестроения чтоб с елм это не работало
