DJ Muff Опубликовано 23 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 (изменено) чем-чем пропишу его дальше зарегаю ключ не прокатит? зы спасибо! Изменено 23 мая, 2012 пользователем DJ Muff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Родной дамп только сохранить не забудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Muff Опубликовано 23 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 сохраню сравню даже, че там понапрописано а что ручки потираем? "удачи" желаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 С одной стороны - да... только не ясно в чём... Всё не пойму, чё ты туда лезешь Больше - в предвкушении... ): Не с той машины ты начал ремонтом заниматься, имхо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Muff Опубликовано 23 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 ну а что делать? =) все цепи проверил, ошибок по диагностике не нашел, визуально плату эбу осмотрел, ничего необычного, кроме свежезапаянной имс не нашел, причем ее паяли паяльником-топором =) иммо ключ не видит что выдумывать? проблема или в блоке управления, или во еепромке, или в ключе щас у меня 3 ключа в доступе, попробую с одним, не получится - с другим, не получится - с третьим ssb и ad900 я уже заказал, через недельки 2 получу щас еще vci прикуплю, не решил пока, оригинал или нет просто вроде почти решил, что следующее авто будет тоже 470 лекс, только свежее годом, а там и напичкано поболее, так что в хозяйстве пригодиться =) на самом деле - интересно, вчера под торпедой все облазил, выцепил блэк баг, посмотрел где-чего... ну и заодно шумку торпеды сделаю =)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Ни себе чего ремонт своего авто... ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Muff Опубликовано 23 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 да, я тоже уже заценил =) оно не так дорого, как кажется, и большую часть я бы заплатил мастеру за день возни с моим авто а так - и самому интересно, и на "побаловаться" останется... программатором считаю, залью новую прошивку, предварительно сравнив, дальше по описанной в инструкции педальками прописываю ключи первый ключ пишется: This must be done when new ECM is installed. The new ECM is in automatic key code registration mode. Up to 4 key codes can be registered at one time. In automatic registration mode, last key registered becomes sub-key. все так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 new ECM is installed Типа так. Ключевое слова - нев!!! ): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Нет не ТАК это процедура для НОВОГО блока, а в нем совершенно другая прошивка. И еще раз повторяю-где ошибки? Вот только не надо говорить что их нет, если лампа иммо не гаснет то обязательно в моторном должны быть ошибки. P.S. Вообще именно на этом авто довольно просто прописать ключ ,если знаешь как, но не зная первоначальных причин не имеет смысла лезть в ключи,они там не слетают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Muff Опубликовано 23 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Нет не ТАК это процедура для НОВОГО блока, а в нем совершенно другая прошивка. И еще раз повторяю-где ошибки? Вот только не надо говорить что их нет, если лампа иммо не гаснет то обязательно в моторном должны быть ошибки. P.S. Вообще именно на этом авто довольно просто прописать ключ ,если знаешь как, но не зная первоначальных причин не имеет смысла лезть в ключи,они там не слетают. ну еще раз пишу - нет ошибок ну нет - и все была одна - по дросселю 41 лампой абс, но это я с ним баловался, интересно было больше - тишина если ключ "выписан" из иммо - это считается ошибкой? Типа так. Ключевое слова - нев!!! ): догадываюсь что считается новым? дамп без прописанных ключей, я включаю зажигание, ключ в замке - как поведет себя авто? Нет не ТАК это процедура для НОВОГО блока, а в нем совершенно другая прошивка. И еще раз повторяю-где ошибки? Вот только не надо говорить что их нет, если лампа иммо не гаснет то обязательно в моторном должны быть ошибки. P.S. Вообще именно на этом авто довольно просто прописать ключ ,если знаешь как, но не зная первоначальных причин не имеет смысла лезть в ключи,они там не слетают. зы у меня на данный момент ни одного прописанного ключа (допустим сей факт) - есть вариант без оборудования прописать ключ? не нашел такого в сети, кроме как зверский способ отключить аккум, ключ на старт, и подключить аккум... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 догадываюсь что считается новым? дамп без прописанных ключей, я включаю зажигание, ключ в замке - как поведет себя авто? Тебе написали выше. В новом совсем другое в дампе. Потому и " ключевое слово нэв " ): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Читаем и выполняем как написано. Printing from undefined.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Muff Опубликовано 23 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Тебе написали выше. В новом совсем другое в дампе. Потому и " ключевое слово нэв " ): ну так это... а прошивку "нэв" - не достать? :) Читаем и выполняем как написано. именно по этой бумаженции и делал результат написал не туда перемычку ставил? :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uhenik Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Считаю что снос и заливка дампа это бесполезное трата времени и впоследствии денег.вам уже описали что нужно делать .но вы как вижу заранее уже решили прошить флешку (микруху меняли потому что вы ключ потеряли)и не плохо было знать как ведёт себя лампа имо когда там нет ключей. ВНИМАТЕЛЬНО-это не лезть в" ВЫСОКИЕ МАТЕРИИ" это значить начать с закона ОМА (омы-утечки). Если всё уже решили зачем было лезть на форум-секреты узнать ?.знаниями блеснуть? А качество диплома как раз по жизни приходится доказывать делом .и умением применить свои знания. Истина где то рядом...-удачи вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Muff Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 (изменено) машину завел, только приехал из гаража с ключами - буду баловаться, и еще вопросами всех достану... Изменено 24 мая, 2012 пользователем DJ Muff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
