калина 21114 1.6л 8кл.b103co03
доброго времени. проблемка такая- калина 21114 1.6л 8кл.b103co03 при заводке на холодную с утра сильно телепает двигатель. после минуты прогрева перезапускаеш становиться лучше,но все равно не ровно работает. я смотрел на гарячую, ошибка выбивает по пропуску во втором,а на сканере(автоасскан)проходят пропуски по четвертому.т.е ошибка по 2му,а по счетчикам только четвертый. ацп вкл.зажиг. дмрв 1.01,дк 1,2-0.45,рхх-61,дпдз-о.57-0%. при х.об.дмрв 11-13 кг, дк1-0.2-09, дк2-0.3 либо поднимет 0.6 и держит. впрыск-4.2-4.6мс. обороты немного плавают и поддергивается к примеру на первой без газа.что делалось; свечи провода катушка форсунки менялись на точно исправные. компрессия 12.5 во всех.давление топлива 3.8.не падает при перегазовках. подсосы только водой проливал.клапана рег. меньше 5тыс.назад. пробег авто 37000.км.метки посмотрел по распредвалу и 20 зуб шкива-совпадают. демпфер не треснут.шпонка на месте.на колекторе впускном затычки на месте и новые. на что обратить внимание ? тормоза без изменений.вакум не шипит.
зазоры грм,свечи.свечи резистивные обязательно!
  • Upvote 1
сейчас у меня стои остывает на рег.клапанов а свечи марка и номер если мона.
это норм давление.а вот впрыск и дмрв многовато помойму . еще после клапанов проверю дф и дпкв.
дф снял и на осцилографе посмотрел сигнал .провожу пластинкой импульс хороший. не рваный какойнть.
