aleffka Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Мужики помогите схемой моторника, пропала искра. И какого типа ДПКВ хола или индукционный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гараж Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 В "Митчеле" посмотри, а датчики находятся в трамблере, обычно летит коммутатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleffka Опубликовано 15 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 В 15.05.2012 в 17:33, гараж сказал: В "Митчеле" посмотри, а датчики находятся в трамблере, обычно летит коммутатор. Трамблера нет, стоит 3 катушки по два вывода на какой то непонятной платформе, на эту платформу прикрепляються катушки, и подходит куча проводов может эта платформа и есть камутатор? на датчик дпкв приходит 4 провода... Такое чудо встречил в первые... была бы схемка, вопросы отпали.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 В 15.05.2012 в 21:02, aleffka сказал: Трамблера нет, стоит 3 катушки по два вывода на какой то непонятной платформе, на эту платформу прикрепляються катушки, и подходит куча проводов может эта платформа и есть камутатор? на датчик дпкв приходит 4 провода... Такое чудо встречил в первые... была бы схемка, вопросы отпали.. Если на ДПКВ 4 провода, то похоже на датчик Холла: два провода питания, сигнальный и "экран". А "непонятная платформа" - это комутатор скорее всего. Или, точнее, "трёхканальный усилитель". Я так понял движок 6-ти горшковый? Такое чудо и мне тоже видеть еще не приходилось. И, кстати, вопрос - ДПКВ - со стороны коленвала, насколько я понимаю? И как насчет датчика положения распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleffka Опубликовано 16 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 В 16.05.2012 в 09:10, Dmitriuk сказал: Если на ДПКВ 4 провода, то похоже на датчик Холла: два провода питания, сигнальный и "экран". А "непонятная платформа" - это комутатор скорее всего. Или, точнее, "трёхканальный усилитель". Я так понял движок 6-ти горшковый? Такое чудо и мне тоже видеть еще не приходилось. И, кстати, вопрос - ДПКВ - со стороны коленвала, насколько я понимаю? И как насчет датчика положения распредвала. Да Дпкв 4провода, 6 горшков и 3 катушки по два вывода, датчика фаз нет, (может и не видал а он есть=)) ). дпкв со стороны шкива привода гены гура, на нем зупчетая коронка, получаеться что хола. А если впехнуть три камутатора от 2109 вызвонить три сигнальных провода с эбу и все это подключить? как думаешь работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Я думаю, там проблема не в комутаторе - комутатор трёхканальный, все три канала сразу лечь не могут. В комутаторах обычно ложится выходной силовой транзистор. И тем более если нет управляющего сигнала на форсунках. Химичить "три комутатора от 2109", думаю, не стоит. Тем более что сигнал управления комутатором в 9-ке 12-ти вольтовый, а на этом авто вполне может быть 5-ти вольтовый. Проверьте для начала питание на катушках, комутаторе, мозгах , массы, разберитесь с задающими генераторами, иммо и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleffka Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 В 17.05.2012 в 05:31, Dmitriuk сказал: Я думаю, там проблема не в комутаторе - комутатор трёхканальный, все три канала сразу лечь не могут. В комутаторах обычно ложится выходной силовой транзистор. И тем более если нет управляющего сигнала на форсунках. Химичить "три комутатора от 2109", думаю, не стоит. Тем более что сигнал управления комутатором в 9-ке 12-ти вольтовый, а на этом авто вполне может быть 5-ти вольтовый. Проверьте для начала питание на катушках, комутаторе, мозгах , массы, разберитесь с задающими генераторами, иммо и т.д. Форсунки работают открываются по прокруту, как и долно. попожа выложу фотку ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Ну так ежели форсунки открываются, то ДПКВ уже ни при чём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
