Vetalya Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) Здраствуйте подскажите пожалуста проблематично ли поставить сигналку на Honda Aсcord 2011-2012 сборка Европа сига Давинчи двухсторонка может кто знает точки подключения.Зарание спасибо. Изменено 18 мая, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 не сложно, там кажись только коцевики от правых дверей есть только в правом пороге, а так все - как всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vetalya Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 (изменено) не сложно, там кажись только коцевики от правых дверей есть только в правом пороге, а так все - как всегда. Концевики взял с плафона.А с замками пришлось поигратца откусил доводчик с замка и работает минусами открить закрить .Единственое когда снимаеш с охрани срабативает завоцкая сигналка и наоборот когда заводской срабативает дополнительная.Я думаю ето изатого что концевики взял с плафона а не с дверей,При снятии сохрани на плафон приходит минус через то и срабативает.Но почему срабативает заводская??? Можнали подключить замки както подругому штоби не откусивать доводчик??? Спасибо за внимание. Изменено 18 мая, 2012 пользователем Vetalya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yan1813 Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Под капотом на замке концевичёк. Прозвоните от него провода. Если при закр капоте замкнуты - отрезаем и просто изолируем. Если разомкнуты при закр то отрезаем и соединяем вместе. В этом случае штатка на становится в охрану. А при выключении зажигания плафон не включается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorusya Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Концевики взял с плафона.А с замками пришлось поигратца откусил доводчик с замка и работает минусами открить закрить .Единственое когда снимаеш с охрани срабативает завоцкая сигналка и наоборот когда заводской срабативает дополнительная.Я думаю ето изатого что концевики взял с плафона а не с дверей,При снятии сохрани на плафон приходит минус через то и срабативает.Но почему срабативает заводская??? Можнали подключить замки както подругому штоби не откусивать доводчик??? Спасибо за внимание. ох и нагородил же ебт ! концевики к концевикам а не к лампе ! а замки либо к личинке в двери водителя ! тогда 1импус все закрыть ( провод не помню ) ..двойной импульс открыть всю машину один импульс открыть дверь водителя ( на другой повод ) ! либо дверной блок водительский разбираеш и паяешся к дорожкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 либо дверной блок водительский разбираеш и паяешся к дорожкам или к пасажирской, но тогда не станет на штатную, очень нужно когда делаеш автозапуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorusya Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 или к пасажирской, но тогда не станет на штатную, очень нужно когда делаеш автозапуск. или к пасажирской, но тогда не станет на штатную, очень нужно когда делаеш автозапуск. абсолютно верно ! а вобще автору желательно на жульках потренироваться ! а то -черевато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cak11 Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 абсолютно верно ! а вобще автору желательно на жульках потренироваться ! а то -черевато Сам то .. Сразу с Хонд начал? Сам то .. Сразу с Хонд начал? Или с приор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
