Volkswagen Polo Sedan
Здравствуйте. Авто Volkswagen Polo Sedan 11г. двиг.-1,6 105л.с. кпп механика, после небольшого пожара. Щиток приборов немного закоптился. Хозяин нашел на разборе другой щиток, поставил машина конечно же не завелась. Поставил обратно старый, заморгала лампа АБС. Сейчас висит ошибка, что блок АБС не закодирован в кодировке одни нули. Подскажите как вернуть кодировку? Спасибо.
Найти у Росса логин для проведения кодировки,потом вбить кодировку (тоже у Росса подсмотреть) потом логин 40168 для адаптации G85,потом адаптировать G85,ВСЕ.
По поводу щитка тоже не проблема. :28_1_19:
Ткните пожалуйста меня носом где эти кодировки искать. Весь сайт облазил не нашел. Кодировка там ну очень длинная. С простой кодировкой я бы сам разобрался, а вот с этой что делать не знаю.
Ты хочешь сказать там лонгкодинг. Кодировки в лэйблах описаны
А номер блока .Типо 6R0 907 379 ?? Стандартный какой-то 410124DB417200B6822C24E782D900401500
Ты бы скан выложил шапки ABS. чтоб WSC тоже было.
Изменено пользователем 052
Эту кодировку не принимает, выдает ошибку нет данных 0*01 или 0*78 как то так вроде.
вот скан
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Номер блока управления: 6RF 907 379 HW: 6R0 907 379 AB
Компонент и/или версия: ABS8.2 front H03 0002
Кодировка: 000000000000000000000000000000000000
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 112DB1777101
1 неисправность:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 135
Изменено пользователем tinko
Логин вводил 40168 до кодирования?
Что вы его путаете,он и без вас запутался,логин для G85 это после кодирования блока!!!
Была подобная штука, кодировка прошла только в режиме ONLINE. Если уважаемый aka4 знает ligin для кодировки приборки POLO 61 без logina большая просьба - подскажите. На сайте WIKI данной машины вообще нет.
Это что получается. Человека к диллерам отправлять. У нас их нет, ближайшие диллеры за 120км. У него еще после переставления панелей еще и в блоке srs вылезла нестираемая ошибка по контрольной сумме. Блок srs восстановил, а вот с абс не получается ни как.
Не пойму для чего Г85 адаптировать.Он же вроде к электроусилителю руля относится. По поводу кодировки
ABS-03--> кодирование --> ввод кода импортера WSC 00000 000 00000 --> выход из блока --> выход из программы --> Выкл зажигания --> Вкл зажигания --> устройство --> кодирование --> ввод кода импортера WSC 01530 935 00200 --> ввод новой кодировки устройства. Так , вроде делают.Профи подскажите.
Нашел в сети вот такой скан.
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 6J0-907-37x-ABS.clb
Part No SW: 6RF 907 379 HW: 6R0 907 379 AB
Компонент: ABS8.2 front H03 0002
Ревизия: --------
Кодировка: 500200C2006D00B50A2B00EA00D600000000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
Все как у меня, а кодировку эту не принимает. Выдает ошибку 78.
Сообщение прекрасное, но не лишено смысла. Тут такая проблема - кодирование он лайн происходит...
