Chevrolet Aveo MC68HC05H12
  В 17.05.2012 в 08:16, gsm1112 сказал:
я имею x-proga но читаю мотокреком 6.2, irq не подымаю, для x-progа у меня почему то надо подымать иногда и рх и тх
Значит у тебя волшебный мотокрякер для Rezzo, наглухо отжигает pin IRQ от массы и пока проц. не очухался берет его тепленьким. :AllSmail (6):
  • Upvote 4
  • 9 месяцев спустя...
мужики подскажите пожалуйста, хочу Авео сделать digiprog 3, в мануале написано:
Benötigt wird Stecker 35
( Achtung! Am ST35 muss noch ein zusätzliches weisses Kabel auf Pin20 am 25pol SubD angelötet und separat herausgeführt werden. Ansonsten kann der ST35 so bleiben. )
но у меня на переходнике под номером 35 нет белого вывода, и судя по манаулу его надо отдельно припаять, куда подключать на панели указано, а вот куда его в приборе подключить, я не очень понял.
вернее я перевел так что надо припаять к 20- му пину разъема. а вот так ли это? и как нумеруется(откуда начинается нумерация) в digiprog 3 разъем этот ?
Изменено пользователем Suzuki1200
Нифига народ не желает думать!!!!!
Все хотят картинки куда провода подпаять
.........и монетки в карман
Это вывод IRQ/Vpp
Изменено пользователем powernil
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 17.03.2013 в 10:31, Suzuki1200 сказал:
А Вы знаете что такое даташит?Вот из-за таких спецов и падает цена.
завали её быстрей , у меня есть проц запасной
Изменено пользователем segun
  • Upvote 1
  В 17.03.2013 в 14:02, segun сказал:
Так и будет скорее всего, желание заработать деньги сильнее чем познать самое элементарное.
  • Upvote 1
  В 08.05.2013 в 17:21, Павел78 сказал:
На вилке, когда разберешь, подписаны контакты. Красный и черный провода цепляй к процу
дату посмоьри - посты набираешь
  • 5 месяцев спустя...
Пытаюсь прочесть но упа жалуется на 1 ногу(( на камне поднял 57 ногу все равно не читает((
УПА вычитывает этот проц на этой панели не поднимая ног процессора, разбирайся. что та не так делаеш. пока писал vladimir_vl опередил, .
Изменено пользователем korona-2
На упе иногда питание внешнее подключать надо.
  В 30.10.2013 в 16:04, vladimir_vl сказал:
ну ты же профи,
а простой камень прочитать не можешь, там и поднимать то ничего не надо
Вот тут вы ошибаетесь! Я Смотрю вы тоже профи однако не знаете а советуете))
Ну и для остальных поделюсь советом. Когда делаете такой камень обязательно поднимайте 51 ногу проца иначе получим мервую упу!
Так есть при первом подключении не подняв 51 ножку проца а при считывании упа дает если не ошибаюсь 10в на эту ногу то выгорает транзистор в упе ! Так как упа в коробочке у меня я и не услышал ни шелчка ни запаха гари, А дальнейшие пару часов ушло на то чтобы установить причину так как не думал что в упе дело! Потом сделал тест железа в упе и показало 6 ошибок как раз на первый выход упы. Нашел у себя старую не исправную материнку и заменил неисправный транзитор и упа ожила и влет сделала эту доску
  В 30.10.2013 в 15:10, astronom сказал:
Где эта нога?
  В 31.10.2013 в 04:49, astronom сказал:
Заблуждаетесь немного, на rezzo согласен, там IRQ на GND сидит, а на aveo-spark никогда не поднимал эту ногу, упе 5 лет, переделал их вагон, упа живая все еще.
Кстати, на Rezzo тоже эту ногу не поднимаю и стрелы не снимаю, все делается с обратной стороны.
Изменено пользователем Xor
...До этой панели упой что читали?Или просто совпадение какое-то. Делал данную панель 2 раза - ногу не поднимал,но всегда с внешним питанием упы.Скорей всего из-за питания от юсб.
в первый раз долго мучелся пока добрые люди не помогли.ни чего не поднимал.подал питание внешнее на упу и вот оно чудо.
  В 31.10.2013 в 04:53, holocub сказал:
Где эта нога?
В первом своем посте ошибся во втором истправился! Спасибо
  В 31.10.2013 в 05:01, Xor сказал:
Так и у меня эта нога на GND сидела машина авео 8 год
Значит панель какая-то нестандартная. Может в упе изначально транзистор дохлый был? Не китайская случайно?
