Carens Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) Автомобиль Carens 2002-2006г.в. Двигатель D4EA 2,0 дизель Блок Управления Bosch. По данным интернета и программ флэшеров - EDC15C2, но по смежным фотографиям внутренностей больше похож на EDC15C7. Задался целью поставить круиз. Подсоединил недостающую проводку, поставил переключатель по аналогии с Sorento дизель - такое же подключение БУДа. При вкл. зажигания лампа КК постоянно светится, на кнопки управления реакции нет. Покурив интернет (информации мало по данному аппарату), многие склоняются к тому, что программа круиза в прошивке блока должна присутствовать. Пробовал подключать ещё пару блоков от такого же авто - безрезультатно. Для эксперимента подключил БУД от соренто 2004г.в. (механика, без КК на руле) - лампа КК при вкл.зажигания стала реагировать на кнопку(вкл\выкл). Я в тупике. Направьте, пожалуйста, кто решал подобную проблемму, обратно к свету :)... Фото похожего блока (по расположению м\с, у меня больше деталей запаяно): Изменено 16 мая, 2012 пользователем Carens Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Возможно она там есть.Активировать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carens Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) Возможно она там есть.Активировать надо. Ваше предположение будет с продолжением? Тогда, где это "там"? Могу выложить бинарник флэш-памяти, епрома. Так - где? Какие признаки по каким адресам? Активировать - имеется ввиду - где?чем? Если в "кармане" этой функции нет... Изменено 17 мая, 2012 пользователем Carens Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carens Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) Чтож, видимо народ занятый. Кое-что прояснилось. Программа круиза находится во флэши. Инициализации через дилерский сканер не нужна. Только вот на Каренсах её нет:-( Либо мне попались блоки без содержания КК. Изменено 21 мая, 2012 пользователем Carens Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 Диллеров потряси.Пусть пробьют на аналогичных машинах наличие круиза и какой блок стоит.Возможно флеш можно переписать и все.А если точнее сказать то сравнить надо прошивку с круизом и без.Если такие есть в природе на это авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carens Опубликовано 22 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 (изменено) В том то всё и дело, что дилеры молчат, разводят руками. Поэтому и создал тему, задал вопрос. Что и с чем (по каким адресам) сравнивать. Различия (прошивки) между элантрой и каренсом существенные. Нужна прошивка для КИА Каренс 2,0 дизель с круизом. А если таковой нет, то как "подружить" ЭБУ от такого же мотора от другого авто с моей? Схемотехнически блоки полностью одинаковые. Изменено 22 мая, 2012 пользователем Carens Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carens Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Всё. Цель достигнута. КК работает. В Каренсах этих годов выпуска в прошивке программа КК пока не встретилась. Жаль, что нет так много было откликнувшихся. :( Изменено 4 июня, 2012 пользователем Carens Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
