жека740 Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Приветствую всех, Тойота солара 2004 года ,американка,двигатель 2AZ-FE, Есть вопрос по второму кислороднику,переодически выскакивает ошибка Р0136,ошибка цепи датчика кислорода. Вопрос к тем кто реально сталкивался с такой проблемой.Должен ли быть на кислороднике опорный сигнал 0.45В? или нет? Потому как инфа из разных источников разная.Кислородник ведет себя в принципе как ему вздумается,напряжение от 0.015В до 0.3 не стабильно,как таковой генерации на датчике нет.Проводка до блока проверенна,кислородник исправный подкидывался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 16 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) Есть кто работает у дилера тойоты? Нужен беллютень ,номер нашел а описания нету((((как раз по ошибке Р0136 NHTSA Item Number:10017780 Service Bulletin #:120205 Изменено 16 мая, 2012 пользователем жека740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 А что происходит в активном тесте.Инфу гляну но думаю что на америку сирвисника нету,если что нарою отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 А что происходит в активном тесте.Инфу гляну но думаю что на америку сирвисника нету,если что нарою отпишусь Активный не делал,попробую завтра другим сканером если успею,если нет оставлю до воскресенья.Так что вопрос по опорному пока открыт))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 20 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Тему закрываем.Вопрос решен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 и в чем проблема была? дырка в трубе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 20 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Увы,ремонт моторного,после замены кислородника,в цепи не смотрел сигнал,только сканер,сегодня проверил все по новой,кислородник сигнал дает,вскрыл блок,проверил,поменял диод и усе))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
