terentiev Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 На прогретом моторе, происходит раскачка оборотов от 1000 до 3000. Вскрыл проводку от ЭБУ и пропаял все соединения до кпп включая массу на гбц, дальше вскрывать не стал. Так же пробовал прошивки. Есть ли соединения дальше в жгуте, которые нужно пропаять? какие варианты? проблема имеет массовый характер с наступлением тепла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vad21 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) А ЭБУ Sirius или ITMS ? На Сириусе как то лечили заменой РХХ причем туда "нивский" подходит. А что по параметрам? Изменено 17 мая, 2012 пользователем Vad21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terentiev Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Да эбу SIRIUS, по параметрам в момент возникновения идет раскачка уоз, все остальное как бы в норме, опять же с наступлением тепла и обратилась не одна машина и именно 16v сириус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servant Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Да эбу SIRIUS, по параметрам в момент возникновения идет раскачка уоз, все остальное как бы в норме, опять же с наступлением тепла и обратилась не одна машина и именно 16v сириус Пропаяй разъем ДПДЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terentiev Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Пропаяй разъем ДПДЗ Такое встречалось, только еще ошибка по дпдз была, а тут нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nashlyubimiy Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Была точна такая проблема! Решил проблему путем снижения УОЗ. Корректоре было 95 я поставил на 91и все ОК!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servant Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Такое встречалось, только еще ошибка по дпдз была, а тут нет Если масса гуляет незначительно,то ошибки не будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terentiev Опубликовано 19 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Клиент день проездил без проблем, вчера снова вернулся, пропайка дпдз, дублирование массы ничего не дали, вчера зависли обороты на 1200 при желаемых 800, картина совсем смутила, все остальные параметры в норме, только уоз естественно ушел в поздний 3-4гр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 (изменено) То , что Вы считаете параметрами в норме , для блока управленеия явно не достаточно.... И он бунтует...... Тем -более ,что Вы не приводите ни одного параметра.... Изменено 19 мая, 2012 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baldy Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Была у меня похожая проблема, суть такова , что не появлялся(иногда) флаг хх и соответственно обороты взлетали , вылечил подпилом дпдз и сбросом клеммы. Удачи тебе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vad21 Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Если тема еще актуальна, сегодня была нексия с сириусом. Жалобы на спонтанно подвисающие и переодически уходя в раскачку обороты ХХ. Диагноз : полохой контакт пинов непосредственно на самом ЭБУ,( берешся за разъём ЭБУ начинают скакать АЦП дроселя и соответственно меняется положение дроселя с 0 до 3-х 5-ти %). Лечение : вынуть из колодки ЭБУ пины дросселя и поджать. Номера пинов не помню, просто вызвонили до блока. В нашем случае помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freecheng Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 На прогретом моторе, происходит раскачка оборотов от 1000 до 3000. Вскрыл проводку от ЭБУ и пропаял все соединения до кпп включая массу на гбц, дальше вскрывать не стал. Так же пробовал прошивки. Есть ли соединения дальше в жгуте, которые нужно пропаять? какие варианты? проблема имеет массовый характер с наступлением тепла. У меня такая проблема была при сдохшем датчике скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
умар Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Надо посмотрет сканером.Соответсвуетли показания ДТОЖ действителности.Представте в прогретом двиге покажет -20.ошибок может и не быт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Батыр Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905/ Здесь описано более чем достаточно, по проблемам с зависающими оборотами на Сириус Д42 Ксюши Шестнадцатиклапанновой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
