MegaDED Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Подскажите хим реактив которые расстворит резину которой залит ЭБУ корпус пластик а с другой стороны залито чемто напоминающие резину или гeрметик. аккурутно не очистить плату от этого. ((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Если следовать логике, то там что-то масло бензо стойкое. Вот и думай... Ты-б блок озвучил, а тебе покажут где дырку колупать. БСИ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) Контроллер от мотоцикла kokusan denki bb7713 выглядит примерно так Значит не как не расстворить? Изменено 17 мая, 2012 пользователем MegaDED Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Много всяких колупалочек и приспособчиков и бормашиночка и терпение... Если брать что-то гиперагресивное - есть вероятность убить всё содержимое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Можно попробовать смывку краски от ABRO, она даже эпоксидку ест, но при этом кожу пальцев не щиплет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Толуол можно ещё пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Так же можно взять иголку и шприц. Вколоть спирта или еще чего, начинать с центра и не торопится. Если какие смдешки отвалятся то по отпечатку на резине можно проследить откуда они. Получается аккуратно кроме краев. Хотя смотря что там за резина такие еще мне не попадались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) Отковырял, грел феном и попутно очищал. получилось вроде нормуль но вот беда смохнул пару елементов. схем ессественно в инетете нет. подскажите что за ключь с маркировкой "AS" или "A9" Изменено 21 мая, 2012 пользователем MegaDED Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RogerAder Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Отковырял, грел феном и попутно очищал. получилось вроде нормуль но вот беда смохнул пару елементов. схем ессественно в инетете нет. подскажите что за ключь с маркировкой "AS" или "A9" A9 - FMMD2835 Zetex AS - BAT 18-05 Infinion FMMD2835.pdf BAT18-05.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 A9 - FMMD2835 Zetex AS - BAT 18-05 Infinion Спасибо! Скорей всего "А9" FMMD2835 - SOT23 SILICON PLANAR HIGH SPEED SWITCHING COMMON ANODE DIODE PAIR Будем искать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
