Чем растворить резину
Подскажите хим реактив которые расстворит резину которой залит ЭБУ
корпус пластик а с другой стороны залито чемто напоминающие резину или гeрметик.
аккурутно не очистить плату от этого. (((((
Если следовать логике, то там что-то масло бензо стойкое. Вот и думай... Ты-б блок озвучил, а тебе покажут где дырку колупать. БСИ?
Контроллер от мотоцикла
kokusan denki bb7713
выглядит примерно так
Значит не как не расстворить?
Изменено пользователем MegaDED
Много всяких колупалочек и приспособчиков и бормашиночка и терпение... Если брать что-то гиперагресивное - есть вероятность убить всё содержимое...
Так же можно взять иголку и шприц. Вколоть спирта или еще чего, начинать с центра и не торопится. Если какие смдешки отвалятся то по отпечатку на резине можно проследить откуда они. Получается аккуратно кроме краев. Хотя смотря что там за резина такие еще мне не попадались.
Отковырял, грел феном и попутно очищал. получилось вроде нормуль но вот беда смохнул пару елементов.
схем ессественно в инетете нет.
подскажите что за ключь с маркировкой "AS" или "A9"
  В 21.05.2012 в 13:51, MegaDED сказал:
A9 - FMMD2835 Zetex
AS - BAT 18-05 Infinion
FMMD2835.pdfПолучение информации...
BAT18-05.pdfПолучение информации...
  • Upvote 1
  В 23.05.2012 в 20:52, RogerAder сказал:
A9 - FMMD2835 Zetex
Спасибо! Скорей всего "А9"
FMMD2835 - SOT23 SILICON PLANAR HIGH SPEED SWITCHING COMMON ANODE DIODE PAIR
Будем искать...
