Прошивки Mitsubishi
Поделитесь пожалуйста,каким методом исследования вы вычислили "завышенность" углов ?
  В 11.01.2019 в 04:50, ledokol сказал:
Виктор, я просто не так выразился, под завышенностью я имел ввиду поднятие графика относительно стоковых углов (чисто визуально линия уходит вверх), что по факту означает ранние углы, нашел похожую прошивку 60А129 и сравнил в винолс. сильно не стал углубляться.
Добрый человек помог, уверят, что прям-прям сток
Outlander_2.4_4G69_AT_60A125_Ori.binПолучение информации...
  В 17.01.2019 в 09:22, Vitals1981 сказал:
очень похоже что действительно сток.
на авто пробовали?
  В 18.01.2019 в 15:12, bjack6290 сказал:
на авто пробовали?
Да, на основе его сделали мод - все ок
Доброго времени суток всем. Есть авто MMC L200 2018 г, SW 1860D05601 , нужно отключить P2454 в маске ошибок, может кто помочь?
H1C54P27 1860D05601 ori.binПолучение информации...
Отключением ошибки - DPF не удалите(.
  В 24.01.2019 в 21:33, kamelot-4 сказал:
этим вы проблему не решите, там несколько датчиков температуры + датчик противодавления. скроете одну ошибку, вылезет другая. здесь нужен комплексный подход по DPF-off.
Доброго дня. Подскажите, какой номер софта на Лансере Х 2007 год 1,5л автомат...
 нашел, что SMF0720021 - верно?
  В 01.02.2019 в 07:37, charit сказал:
Здесь поищите!
http://motor-chip.ru/proshivki-mitsubishi/lancer/lancer_x/
  В 02.02.2019 в 10:54, zid2106 сказал:
Добрый день. В Галанте 9 поколения, где ЭБУ расположен?
Все сам нашел ответ на свой вопрос: под капотом рядом с корпусом воздушного фильтра.
xml сама прога кстати создает, нужно только прочитать буквы на экране...
и в Миллерово лучше съездить к человеку, который в теме
  В 13.05.2017 в 13:20, ledokol сказал:
Не нужно ересь печатать,никакие мои прошивки вы не пробовали,т.к с ними нет проблем нет. Ошибка не верной КС  Р0606,работает половина цилиндров.
Может кто подсказать, как побороть данную ошибку? Сам косячнул и залил прошивку без подсчёта кс. Теперь даже оригинал заливаю, всё равно p0606 ну симптомы такие же, заводится еле еле и сразу глохнет.
