Прошивки Mitsubishi
airtrec 2.0L at e2.rar
пользуйся.
ЗАЛИЛ НЕ ЗАВЕЛАСЬ ВЕРНУЛ ОБРАТНО РАБОТАЕТ ПОЧЕМУ НЕ ПОЙМУ МОЖЕТ ПОДПРАВИТЬ ВОТ СТОК С МАШИНЫ
Копия м.rar
Иммо в твоей походу.Перенеси два байта из своей в тюненую.Подсказка,иммо в строке 003FFC0,увидить можно в винхексе.....
ОПЕН-2 НЕВИДИТ ФАЙЛ НЕТ ФОРМАТА НЕ .bin НЕ .hex
Уменя все видит.Неужели переименовать так трудно?
Изменено пользователем slava700
пробуй,
еще раз качни,неправильно поправил-не та строка
пробуй,
А ТО ЧТО ИДЕНТИФИКАТОРЫ ПРШИВОК ИМЕЮТ РАЗНЫЕ НОМЕРА У СТОКА ОДИН НА ДРУГОМ ДРУГОЙ СРАСТЁТСЯ ИЛИ НЕТ ДА И КОРОБКА НЕ АВТОМАТ МЕХАНИНИЧЕСКАЯ
Скажу так это совсем разные прошивки! Если хочешь получить Е2, не на всех эбу это получается, да и без денег я не уверен, что кто-то правильно изменит маски ошибок.
  • Upvote 1
... получить Е2, не на всех эбу это получается...
Евро-2 на МЕС можно сделать абсолютно на всех машинах.
Если не получается надо спокойно подумать головой.
Ваша фраза не совсем понятна. Что такое МЕС и что значит абсолютно на всех машинах?
Доброго времени суток , КОЛЛЕГИ . Подскажите пожалуйста , как убрать в комплектации ДК1 Мицуписи 10 2.0 ЦВТ . Спасибо
высылай сирийку гляну
Только обязательно из комплектации , чтобы даже физически его можно выдернуть . Спасибо .
SM5232_06_ori_pod E0.rar
Я согласен . Все-таки нужно .
Mitsubishi Electric Corporation
Всё , что выше Евро-2
да. с mmcflash таких проблем нет
ecuflash валит lancer x 1.5 и японские Outlander с двигателем 2.4 Mivec 4B12
Правельно сказали ...пользуйтесь корректным XML а если свалили можно востановить по к линии на столе в EcuFash 1.43 Beta -- есть такая функция
