DVSV8 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) В 25.04.2016 в 03:41, ledokol сказал: На бутпине должно быть 12-14В. Шейте по К линии,512кб. Данная тема не совсем подходит для вопросов "как прошить эбу?". Здравствуйте Виктор! Я извеняюсь что пишу не в нужную тему. 12 вольт на бут пин подавать через резистор? Какой вкладкой шить в ECU Flash этот ЭБУ с процессором MH8305F? И правильную ли распиновку я применяю для данного ЭБУ? Оборудование OpenPort 2.0. Изменено 25 апреля, 2016 пользователем DVSV8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVSV8 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) В 25.04.2016 в 03:41, ledokol сказал: На бутпине должно быть 12-14В. Шейте по К линии,512кб. Данная тема не совсем подходит для вопросов "как прошить эбу?". Обобщю весь свой опыт. Mitsubishi Оutlander 2.4L АКПП, 2002 г.в. ЭБУ Melco с четырьмя разъемами, внутри стоит процессор MH8305F, память Е328. Применяемое оборудование Ecu Flash 1.44.4671 и OpenPort 2.0 операционная система Windows XP SP3, драйвера OpenPort 2.0 версии 1004671. Пробовал читать ЭБУ вкладкой colt 768 kb сначала через разъем OBDII, boot pin подавал на доп. разъем с OpenPort 2.0 с контакта tip разъема 2.5mm Stereo Jack, фото прилагаю. Затем подключал на столе как ЭБУ от ланцера 2.0 л (распиновку прилагаю), boot pin подавал с OpenPort 2.0 с 12 контакта OBDII разъема. Затем пробовал подавать boot pin +12 через резистор 1 kOm. Boot pin и k-line прозвонил между разъемом ЭБУ и точками разъема программирования на плате, распиновка от ланцера 2.0 л вроде бы подходит.Подачу boot pin с OpenPort 2.0 мерил мультиметром когда производил чтение ЭБУ, выдает 5 вольт, в режиме ожидания 0 вольт.После всех этих манипуляций ЭБУ я так и не прочитал! Что я делаю не так? Mitsu Lancer 2.0NA.pdfПолучение информации... Изменено 25 апреля, 2016 пользователем DVSV8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikimausWH Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Несколько дней уже читаю.... Флуд один в теме развели... Хоть бы уж тут что ли тему создали? Вы не обижайтесь,но НЕ по теме все это... Меня тоже прошу извинить,просто не выдержал и написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shum Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 В 25.04.2016 в 06:25, DVSV8 сказал: Обобщю весь свой опыт. Mitsubishi Оutlander 2.4L АКПП, 2002 г.в. ЭБУ Melco с четырьмя разъемами, внутри стоит процессор MH8305F, память Е328. Применяемое оборудование Ecu Flash 1.44.4671 и OpenPort 2.0 операционная система Windows XP SP3, драйвера OpenPort 2.0 версии 1004671. Пробовал читать ЭБУ вкладкой colt 768 kb сначала через разъем OBDII, boot pin подавал на доп. разъем с OpenPort 2.0 с контакта tip разъема 2.5mm Stereo Jack, фото прилагаю. Затем подключал на столе как ЭБУ от ланцера 2.0 л (распиновку прилагаю), boot pin подавал с OpenPort 2.0 с 12 контакта OBDII разъема. Затем пробовал подавать boot pin +12 через резистор 1 kOm. Boot pin и k-line прозвонил между разъемом ЭБУ и точками разъема программирования на плате, распиновка от ланцера 2.0 л вроде бы подходит.Подачу boot pin с OpenPort 2.0 мерил мультиметром когда производил чтение ЭБУ, выдает 5 вольт, в режиме ожидания 0 вольт.После всех этих манипуляций ЭБУ я так и не прочитал! Что я делаю не так? Скрины покажи Ecuflash когда читаешь,какая ошибка выскакивает,делаешь ли XML- ку . На бут опен выдаёт 14 вольт,всяко не 5.Пиши в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVSV8 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 В 25.04.2016 в 16:27, shum сказал: Скрины покажи Ecuflash когда читаешь,какая ошибка выскакивает,делаешь ли XML- ку . На бут опен выдаёт 14 вольт,всяко не 5.Пиши в личку. Вот скрин с ECU Flash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти xml к прошивке 514449 (galant AT MR514449) или 578525 (lancer cedia 1.8CVT MR578525) либо любую пару ROM-XML для процессора 8302. На цедии сделан свап коробки с заменой ЭБУ на галантовский. Со слов хозяина перестала ехать после замены ЭБУ. Видимо придется калибровать новый ЭБУ под двигатель 1.8 Нужно найти Injector Scaling и latency хотя бы из 1D (Машину не видел еще есть только фотки обоих ЭБУ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omskdvr Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 у меня повторю на проце 8303 правда на буте было 4-5 В пока не запустишь чтение или запись, после запуска сразу растет напряжение и держится в районе 16В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 В 28.04.2016 в 03:31, mol78 сказал: Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти xml к прошивке 514449 (galant AT MR514449) или 578525 (lancer cedia 1.8CVT MR578525) либо любую пару ROM-XML для процессора 8302. На цедии сделан свап коробки с заменой ЭБУ на галантовский. Со слов хозяина перестала ехать после замены ЭБУ. Видимо придется калибровать новый ЭБУ под двигатель 1.8 Нужно найти Injector Scaling и latency хотя бы из 1D (Машину не видел еще есть только фотки обоих ЭБУ) И не поедет, будет в аварии на 3-й передаче. Нужно электрику переделывать, если что пиши в личку. Опыт свапа таких авто громадный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVSV8 Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 (изменено) В 28.04.2016 в 14:09, omskdvr сказал: у меня повторю на проце 8303 правда на буте было 4-5 В пока не запустишь чтение или запись, после запуска сразу растет напряжение и держится в районе 16ВПерепрошил я этот Outlander, вопрос закрыт. Распиновку прилагаю. Вкладка в ECU Flash как EVO9 но метод загрузки нужен mitsukernel, а не mitsukernelold как у EVO9. Короче говоря свой XML нужно делать. Разрешение программирования +12 вольт без резистора. В прошивке данных иммобилайзера нет, поэтому синхру переносить не надо, а иденты прошивки написаны на этикетке ЭБУ. Перепрошил я этот Outlander, вопрос закрыт. Распиновку прилагаю. Вкладка в ECU Flash как EVO9 но метод загрузки нужен mitsukernel, а не mitsukernelold как у EVO9. Короче говоря свой XML нужно делать. Разрешение программирования +12 вольт без резистора. В прошивке данных иммобилайзера нет, поэтому синхру переносить не надо, а иденты прошивки написаны на этикетке ЭБУ. Mitsu Pajero 3.0 -3.8 engine.pdfПолучение информации... Изменено 30 апреля, 2016 пользователем DVSV8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 (изменено) В 25.04.2016 в 17:14, DVSV8 сказал: Вот скрин с ECU Flash Ты писал что проц 8305, а ты пытаешься прочитать как 8302....и бут пин через 100 ом или на прямую подключай. Сорри, не дочитал тему. Изменено 30 апреля, 2016 пользователем gals-57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon47rus Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 нужна помощь сделать евро 2 Mitsubishi GALANT 2.4 2007г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon47rus Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 mitsubishi galant 4G69 ori.binПолучение информации... В 12.05.2016 в 22:02, dimon47rus сказал: нужна помощь сделать евро 2 Mitsubishi GALANT 2.4 2007г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipFord Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Здравствуйте! Автомобиль Mitsubishi Outlander 2.4 XL необходимо отключить ИММО + тюнинг Двигатель будет установлен на моторную лодку Ошибки во вложении Ошибка 1: U0101-20 Ошибка 2: U0121-20 Ошибка 3: U0167-60 Ошибка 4: P1608-60 Ошибка 5: P0515-20 Ошибка 6: P0551-20 Модуль: Mitsubishi: Lancer X 1.5L (2007-), Outlander XL JDM (MH8104F/512KB) Идентификация Аппаратный номер: 1860A622 Версия ПО: 1860A62201 Калибровка: F03623 Протокол: MH8104F/MH8106F/MH8115F VIN номер: CW5W-0005061 CVN номер: 9B7D29B5 1860A62201_F03623_SMF036-20160518-181715.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buxxarin Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 ребят, не пинайте не ругайте. купил кесс2 мастер отлом китай. по митцухам опыта пока нет. больше по корейцам. скажите, какие митсубиши, кесс китай делает без проблем через розетку? буду благодарен за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 ты первым делом проверь выход на бут-пин 17В (кесс столько выдает) на кабеле ОБД. Если там нет данного вольтажа при попытке считывания - записи, то доработай этот кабель. Подсказка - взять эти 17В с 13 вывода 25-пинового разъема кабеля ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan.B150 Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 В 24.04.2016 в 18:37, DVSV8 сказал: Сейчас снял ЭБУ с этого Outlander и вскрыл его. ЭБУ Melco с четырьмя разъемами, внутри стоит процессор MH8305F, память Е328. Можно для такого ЭБУ распиновку, чтобы его на столе перешить? И какой вкладкой шить в Ecu Flash? E328 - это не память! Вся память в проце, эта штука рулит исполняемыми механизмами. Не сломай)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lev5429 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 всем здрасте, не подскажете, поиграться с прошивкой митсу л200 (в смысле слить, подредактировать, залить) только пиасини достаточно или надо что то еще покупать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 В 02.06.2016 в 19:42, lev5429 сказал: всем здрасте, не подскажете, поиграться с прошивкой митсу л200 (в смысле слить, подредактировать, залить) только пиасини достаточно или надо что то еще покупать? достаточно, но подпаивать десяток проводов несколько утомительно, если играться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lev5429 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 (изменено) В 02.06.2016 в 20:10, убивашка сказал: достаточно, но подпаивать десяток проводов несколько утомительно, если играться. спасибо, а есть что-нибудь попроще для подобной процедуры? Изменено 3 июня, 2016 пользователем lev5429 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Вот по проще и по надёжнее))) http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/не снимая блока , по obd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
