rbkqr8 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Пришло авто, при 80 градусов глохнет, перебрали насос (был изношенный в край), плунжера, сальники, вал, клапана (CP3) Но продолжает глохнуть при 80, и не заводиться пока не остынет. датчик на насосе менял. Форсунки подливают, но не критично Как Вы думаете куда дальше лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rbkqr8 Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 ошибок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant_575 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 датчик РВ\КВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rbkqr8 Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Расшифруйте пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rbkqr8 Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 аа Распред/колен валы так а температура может как то влиять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 аа Распред/колен валы так а температура может как то влиять? температура топлива какая?если больше чем 65 помоему может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost43 Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Проверяйте датчики положения распредвала и коленвала в момент когда глохнет.Осциллографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant_575 Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 аа Распред/колен валы так а температура может как то влиять? на них может... смотри на датчик РВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rbkqr8 Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 КВ при нагреве терял сопротивление, ошибок не было даже когда глох. Завтра придет новый ДКВ спасибо, без вас не догадался бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
