Rick Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Доброе всем! После дтп с разбитым левым передком мазда3 коробка автомат восстановлена. Работают все блоки, однако машина не заводится-с эбу не подается минус на реле топливного. С эбу до контакта реле проводка прозванивается. Закорачива контакты реле топливного накоротко, работает бензонасос и машина без проблем заводится.При попытке тронуться с места на любой скорости переключается с сильным дерганием, по трансмисии ошибка Р0745. До дтп на ней была установлена нештатная сигнализация Cеnturion.Сигнализацию снял, проводку восстановил.Прозвонил почти всю остальную проводку по схеме. Вопрос в следуюшем-может ли эбу заблокировать подачу минуса на реле топливного в момент дтп, и если есть такое на маздах, как снять блокировку?.Читаю Лаунчем х431. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Кнопку аварийного отключения не искал ? может в ней проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Кнопку аварийного отключения не искал ? может в ней проблема Искал! Но нигде такого не обнаружил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 я бы искал её в салоне справа где пассажир за бардачком ближе к стойке в районе ног водителя слева на стойке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 а я бы искал за педалью тормоза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 По схемам кнопки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 (изменено) А с переключателями коробки нормально?Как неутральный переключатель? B3E0140W532a.rar Изменено 18 мая, 2012 пользователем Emilo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 А с переключателями коробки нормально?Как неутральный переключатель? Мащину накоротко заводил.При попытке тронуться с места очень сильно дергался двигатель, поэтому с места не трогался.Переключения с парковки Р именно на R затруднено, и включается с грохотом.С нейтралкой ничего особенного не заметил. На схемах я также не обнаружил какой-либо блокировочной кнопки. Не знакомый элемент на схеме DLC-2 расшифровал как " ultra-low friction DLC - ultra-low friction Diamond-Like Carbon [англ.] /Nissan/ новая технология фирмы Nissan, основанная на нанотехнологиях, позволяющая существенно уменьшить потери на трение в двигателе См. также: http://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/INTRODUCTION/DETAILS/DLC/index.html" Пару раз выскакивала ошибка U0100-FF-IC отсутствие сообщения CAN с PCM , и U0100-FF-IC потеря связи TCM , но легко сбрасывалась и при повторном запуске двс появлялась. В модуле IC - приборка так-же сидит ошибка U2064-что расшифровывается как "этот код относится на включение контрольной лампы от других модулей, а не к сбоям в работе шитка." Появляется когда принудительно запускаю двс.В модуле PCM двс появляются (так-же при запуске) двс P0745FF-PCM-неисправность в цепи EPC, P0768-FF-PCM-электрич. неисправность эл. клапана перключения передач D и P2088-FF-PCM низкое напряжение в эл.цепи управления А исполнительного механизма позиционирования распредвала.Думаю при этих ошибках не должно блокировться минусовы уровень от PCM. И еще со стороны пассажира под щитом есть неиспользуемая фишка с 22-мя контактами, которую ни разу не видел что-бы куда-то подключалась на других маздах3. 1.6литров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Мащину накоротко заводил.При попытке тронуться с места очень сильно дергался двигатель, поэтому с места не трогался.Переключения с парковки Р именно на R затруднено, и включается с грохотом.С нейтралкой ничего особенного не заметил. На схемах я также не обнаружил какой-либо блокировочной кнопки. Не знакомый элемент на схеме DLC-2 расшифровал как " ultra-low friction DLC - ultra-low friction Diamond-Like Carbon [англ.] /Nissan/ новая технология фирмы Nissan, основанная на нанотехнологиях, позволяющая существенно уменьшить потери на трение в двигателе См. также: http://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/INTRODUCTION/DETAILS/DLC/index.html" Пару раз выскакивала ошибка U0100-FF-IC отсутствие сообщения CAN с PCM , и U0100-FF-IC потеря связи TCM , но легко сбрасывалась и при повторном запуске двс появлялась. В модуле IC - приборка так-же сидит ошибка U2064-что расшифровывается как "этот код относится на включение контрольной лампы от других модулей, а не к сбоям в работе шитка." Появляется когда принудительно запускаю двс.В модуле PCM двс появляются (так-же при запуске) двс P0745FF-PCM-неисправность в цепи EPC, P0768-FF-PCM-электрич. неисправность эл. клапана перключения передач D и P2088-FF-PCM низкое напряжение в эл.цепи управления А исполнительного механизма позиционирования распредвала.Думаю при этих ошибках не должно блокировться минусовы уровень от PCM. Со стороны пассажира под щитом есть неиспользуемая фишка с 22-мя контактами, которую ни разу не видел что-бы куда-то подключалась на других маздах3. 1.6литров И еще важную инфу не дописал-после запуска накоротко двс стабильно выводятся ошибки по лямда зондам Р0031 низкое напряжение в цепи управления нагревательным элементом HO2S ряд1 и ряд2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegus Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 (изменено) Кан шины по машине проверить, что бы убрать U-xxxx ошибки. DLC-2 это скорее всего второй диагностический разъем, на который выходит кан соединяющий перечисленные блоки... Изменено 18 мая, 2012 пользователем olegus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Сообщаю результаты ремонта: поменял ЭБУ и память на новый, машина завелась.На мазде3 нет никакой блокировочной кнопки дтп.Проблема была в ЭБУ. Однако вылезла ошибка Р2088-низкое напряжение на механизме управления положения распредвала (типа ванос).И на самом деле подключил контрольную лампу на штекер этого механизма со стороны ЭБУ-при открывании замка зажигания лампочка на пару секунд горит и гаснет.Это нормально-инициализация.Но стоит завести двигатель она также на секунду загорается и гаснет.Мотор работает при этом безпроблемно. Как должна работать эта система?Осцилограммы датчиков коленвала и распредвала в норме. Горит чек энджин. Посоветуйте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Опубликовано 25 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Решилась проблема и с Р2088.Прозванивал я механизм газораспределения и получалось около 20 ом(возможно уже намечался обрыв в обмотке).Как оказалось надо строго 7-8 ом С заменой механизма все заработало.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
