газель микас 11ЕТ
газель Е3 микас 11ЕТ на холодную заводиться 2-3 секунды и глохнет, как прогрееться до 60 градусов начинает работать, ни каких ошибок не выскакивает диагностические параметры в норме. меняли датчик температуры, прошивку, чистили форсунки в двух форсунках порваны сеточки. Установлен газ 4 поколения. давление насоса в рампе 4атм. посоветуйте куда ещё смотреть?
И как же умудряешься прогреть до 60 гр если 2-3 сек работает и глохнет. Надо было форсунки на пролив смотреть У меня была такая же машина только выходит на прогревные обороты и сразу глохнет. А в итоге из 4-х форсунок 3- просто заливали свечи. При запуске заливает свечи или нет.?
  • Upvote 1
А если чисто на газе завести? Тоже глохнет?
на газу не заведёш только после прогрева включается газ
раз 30 заводишь и она прогревается. свечи смотрел копчёные но не сырые. форсы распыляют одинаково смотрел
АЦП ДМРВ сколько, при вкл. зажигании? Впрыск сколько, расход воздуха?
ДМРВ 0,606 впрыск около 6 мс воздух 30-35 кг
30-35 кг расход при 2000 об/мин. На ХХ впрыск 3 мс, воздух 13 кг. на прогретой.
когда прогреется впрыск и воздух в таких рамках и держется.
Смотря какая фирма. Перед включением зажигания нажимаешь кнопку и не отпуская заводишь и вуаля :28_1_19:
буду прбовать
Вы лучше попробуйте перекрыть вентиль на газовом баллоне и так заводить.
  • 2 месяца спустя...
Отрегулируйте концевик педали сцепления. И перешейте на 52 ПО.
Можно попробовать запустить со снятым разъемом ДМРВ. Очень похожая ситуация была. Тогда сразу будет понятно, но это как самый простой и быстрый способ.
Это помогает когда есть подсос воздуха или малое давление топлива в рампе.
