gena968 Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Не могу понять,после промывки дросселя началось подвисание оборотов при выключениии передачи,и становится на свое место.До чистки такого не было.Заменил РХХ на новый всеодно тоже самое.Подсоса как будто нигде нету,а она подгазовывает.Что может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Сброс ЭБУ с инициализацией сделайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena968 Опубликовано 19 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Уже и сброс делал и прошивку перешивал,ничего не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Не могу понять,после промывки дросселя началось подвисание оборотов при выключениии передачи,и становится на свое место.До чистки такого не было.Заменил РХХ на новый всеодно тоже самое.Подсоса как будто нигде нету,а она подгазовывает.Что может быть. эбу нужно обозначить ,да еще и прошивку залитую в него . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 да,неплохо было бы по больше инфы по авто ...ни года ни блока ни стока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena968 Опубликовано 19 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 ваз2112-1.6-16кл блок январь7.2,год2007,прошивка автора.До чистки дросселя такого небыло.Был ровный холостой,но так как машинка прошла 80тыс.решил все помыть,и намыл на свою голову Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena968 Опубликовано 19 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 По поводу подсоса воздуха наверное отпадает,был бы подсос обороты гуляли бы постоянно,а так получается подгуливание происходит при остановке авто выжимая сцепление,тоесть как бы РХХ добавляет обороты.РХХ заменил на новый-тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лександрыч Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 А если подогнуть язычек дросселя, что бы поплотнее закрывалась (но без подкусывания) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 А если не гадать ,а отталкиваться от параметров?????? Два зонда........ И ноль данных........ Уважаемые ... все летим под изготовляемую думой статью об уголовной ответственности за знахарство и предсказания...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 (изменено) Не могу понять,после промывки дросселя началось подвисание оборотов при выключениии передачи,и становится на свое место.До чистки такого не было.Заменил РХХ на новый всеодно тоже самое.Подсоса как будто нигде нету,а она подгазовывает.Что может быть. Сама подгазовывает, долго сбрасывает или виснет на одном уровне (до следующей перегазовки)? А если долго сбрасывает - насколько долго? 1-2 секунды? Вообще-то в идеале обороты должны сбрасываться не сразу а ступенчатым методом - сразу примерно на 1000 - 1100 об\мин, а секунд через пять - на 870 об\мин. Но это от прошивки сильно зависит. И по поводу АЦП ДПДЗ я не вижу у вас никакой информации - думаю, стоит проверить АЦП на стабильность и адекватность. Изменено 19 мая, 2012 пользователем Dmitriuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
