Renault Scenic 1.9Dti Immo
Доброго всем дня! Ищется прошивка "чистого" блока под эмулятор. Блок Bosch MSA15.5
  В 20.05.2012 в 13:45, KIMI сказал:
Ненужно cтавить там никакой эмулятор
Вы имеете в виду про 7-ю ногу на +5в? Но это не корректно.
  В 20.05.2012 в 16:47, Demon75 сказал:
Почему? мешает светодиод в панели?
для етого подгоняешь чуть насос дизеля в лево и всё.
  В 20.05.2012 в 17:36, KIMI сказал:
А диагностика?
  В 20.05.2012 в 18:34, Demon75 сказал:
А диагностика?
А вы что хотите чтоб и диагноза на имошник не ругалась?
Ну тогда с самого начало делай корректно, пропиши ключи и всё будет гуд.
  В 21.05.2012 в 01:20, KIMI сказал:
Дело в том, что установили сигналку с авто-запуском, а ключ ИК. По этому и нужно установить эмулятор.
Изменено пользователем Demon75
  В 21.05.2012 в 04:24, Demon75 сказал:
Вопрос решён. Тему можно закрывать.
  • 6 месяцев спустя...
а как решен....такую же притащили..с7 ногой и 5в не прокатило..не развивает обороты
Пробуй eeprom заменить и залить в новый все изменения,давненько было,точно уже не помню,но eeprom менялся на новый-записаный это точно,а так тож более 3000 не ехал Рено
Изменено пользователем baken
При установке защиты от записи на еепром многие MSA15 моргают пилой и уходят в аварийный режим. Корректно автозапуск на Renault с IR ключами только с эмулем можно сделать.
  В 15.12.2012 в 21:00, gals сказал:
если поправить пару байт то ни кто ни чем не мигает и едет как положено
  • Downvote 1
а по конкретней про пару байт можно , можно в личку .
Так для эмуля пару байт и правим. И конечно все Ок потом, т.к. система работает в своем штатном режиме. И к тому же я сказал некоторые. Был один блок, не помню какой номер по бош, замена микры на микру с WP, прошивка, и машина поехала нормально. Но после долгих и безрезультатных экспериментов с другими двумя блоками, шью все остальные только под эмуль. И не теряю свое драгоценное время.
Изменено пользователем gals
с имулем не проблема . правда сволочи заканчиваются в не подходящий момент поэтому и спросил про эти самые байты. а вообще киллером синхру чищу.
Не нужно никакого эмулятора,все прекрасно работает с правленым и замененным ипром
спасибо baken
буду ждать жертву :15_10_7:
Доброй всем ночи,разыскивается пршивка чистого под эмулятор блока MSA 15.5.
