Acura MDX 2005 USA дёргаются стрелки
Добрый вечер.После снятия стрелок и корректировки одометра,при включении зажигания стрелка спидометра начала показывать 20 км/час и все стрелки немного подёргиваются и при выключении тоже,зашил обратно родной дамп,спидометр встал на место но стрелки при включении/выключении зажигания всё равно существенно дёргаются,в чём может быть причина?
кто же на них стрелы то дергает!? проблема такая же как и на маздах6 ,ищи где то здесь был мануал как выставить стрелы
  В 21.05.2012 в 19:28, dimos058 сказал:
Там плата отдельно от моторов снимается, стрелки не надо дёргать
  В 22.05.2012 в 04:51, kolykin сказал:
не путай с 2001 годом,с 2004 как раз мазда-моторы!
Изменено пользователем dim3075
  В 22.05.2012 в 08:48, dimos058 сказал:
Мануал не нашёл,не по Mazda не по Acura,какой принцип их выставления?
Плохо искал, а так попробуй методом тыка, часа через два поймеш, следущую быстрей востановиш.
А так купи стрелкосьёмник.
Вот то что есть в сети,может тебе как то поможет.Но по опыту конечно проще купить приборку донор с такими же моторами и перепаять.Выставлять стрелы на этих моторах это ещё тот гемор поверь я пробовал.
Accord_2004_стрелы установка стрел.rarПолучение информации...
Изменено пользователем ZVUK
  В 22.05.2012 в 10:49, ZVUK сказал:
Ни фига не проще, я этим занимался. Проще и быстрее родную стрелку заставить работать
  В 22.05.2012 в 18:19, kolykin сказал:
Видимо у всех по разному этот гемор вылезает.Может тебе и проще было выставить.Но у меня не получилось(в течении трёх дней три мотора выставить).И по этому для меня получилось намного легче перепаять моторы с донора.Конечно кому и как легче решает каждый решает сам.
"""На мазде 6 2004 года две стрелы вылезли с осями. Одну стрелу потом выставлял час, вторую полтора. Мотор не разбирал, но как я понял нужно синхронизировать положение ротора и шестеренки с ограничителем относительно друг друга. Делал так. Подключаю панель к авто, вытягиваю стрелу с осью немного, чтобы она вышла из...(точно не помню, либо из ротора, либо из шестерни). Немного проворачиваю и всовываю на место. Включаю зажигание и смотрю на поведение. Должно немного измениться. И так до желаемого результата)))))))"""---- пробуй, такая же пролема была когдато в точности! вылечил же........, движки не менял
Стрелкосъемник можно и своми руками сделать из подручных средств с помощью болгарки, дрели, сварочного аппарата и всем известной матери.
Спасибо всем,всё получилось,без замены моторов,1ч20минут 3 стрелки.
Тему можно закрывать.
  В 25.05.2012 в 07:59, dimos058 сказал:
Прими поздравления.В будущем будешь осторожнее.
  • 4 месяца спустя...
откуда этот ресурс? может есть более подробное обсуждение? Человек делал опыты как раз с приборкой кольта.
  В 13.10.2012 в 15:42, vamos сказал:
Вам нужно профиль заполнить , и воспользоваться поиском - тем навалом.
