Vov41g Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Ребят помогите,может кто сталкивался!!!! Такая проблема машина Opel Astra F 1998год 1.8i X18XE.Коробка автомат. Сначала была проблема-плохо заводилась,съездил на диагностику -сказали поменять датчик температуры двигателя,поменял!Буквально 2 дня ездила и заводилась и потом снова плоха начала заводиться....Потом снова на диагностику поехал,сказали возможно нужен оригинальный датчик,ну купил а снова такая же проблема!Только теперь заводится хорошо,Но когда даешь обороты то сразу глохнет!!!!Что это такое?в чем дело?сейчас вообще на ней никуда не поедешь!!! Я думаю может нужно прошивать программу под этот датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Да не, нужно просто сделать нормальную диагностику. По проблеме может быть много причин. Описывать их смысла нет я думаю. Все равно я так понимаю тебе нечем проводить проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov41g Опубликовано 23 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 А самому реально сделать по программе OP-com?ВОообще может клапан EGR проверить стоит?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 OP-COM подойдет.Только прошивать ненадо.Неверится что это темп датчика вина.Хорошо проводку моторного посмотри.И механическую часть.Много можно гадать.Работу датчиков надо проверить.Только ничего не мастерить с програмированием и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov41g Опубликовано 23 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Только все это странно!До диагностики заводилась плохо,но когда уже ехать то не глохла когда нажимаешь на педаль газа!После диагностики заводится стала норм но теперь -когда даешь газу-то сразу глохнет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 путь вам к диагносту, кто не только ошибки переводит, удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_ant Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 В 23.05.2012 в 08:08, Vov41g сказал: 1998год 1.8i X18XE Возможно умирающие мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 В 23.05.2012 в 19:56, Vov41g сказал: Только все это странно!До диагностики заводилась плохо,но когда уже ехать то не глохла когда нажимаешь на педаль газа!После диагностики заводится стала норм но теперь -когда даешь газу-то сразу глохнет! Сомнения на счет диагностики.Если темп датчик-то его можно,и нужно,проверить на работоспособность а не менять только по неизвестно каким признакам.На счет остального-то,как писал выше,много вопросов ответ на которые можно получить возле машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov41g Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Ребят еще деталь хочу уточнить интересную...холодная заводится и едет норм но когда горячая,то все -труба...жмешь газ и глохнуть начинает....(в машине коробка автомат!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 В 24.05.2012 в 17:04, Vov41g сказал: Ребят еще деталь хочу уточнить интересную...холодная заводится и едет норм но когда горячая,то все -труба...жмешь газ и глохнуть начинает....(в машине коробка автомат!) Причин много может быть,ищи диагноста толкового,кто разберется с проблемой,либо сам оп-комом снимай параметры работы и выкладывай сюда,коллективный мозг все же сила,но это будет лечение по фото,никто тебе не скажет меняй то или это,или пропаяй зеленый провод.поищи может кто тут на форуме есть с твоего города или поблизости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov41g Опубликовано 25 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Ребят продиагностировали такие ошибки выдает: Po34 Camshaft position sensor signal out of specified... - Датчик положения распредвала P033 Crankshaft position sensor signal wrong - Датчик положения Коленчатого вала сигнализирует неправильно Хотя Дачики распредвала и коленвала менялись!разве в них может быть причина??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 по этим ошибкам, это метки грм. по вашим описаниям на это не похоже. я думаю это не всё.метки не скачут после замены датчика о.ж. дата стрим на холост. ходу в студию и 2000rpm (на горячем моторе). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ges8 Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 У меня был случай, что я на такой же машине менял клиенту 2 раза датчик распредвала, первый оказался брак. Проверьте метки и зубья первым делом, а потом делать так как говорит диагностика, пока не устранишь ошибки толку не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov41g Опубликовано 26 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 уже заказал датчик распредвала...поставим потом отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov41g Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Ребят всем спасибо за помощь....поменяли датчтик распредвала и машина начала норм заводится!!!До этого ставили не оригинальный (китайское фуфло) датчик!Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ertaika Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 И КСТАТИ КАТАЛИЗАТОР СВОЙ ВЫРЕЖИ ПОЖАЙЛУСТА )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2005 Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 да и в 1998 году была уже астра-G а не F, если не ошибаюсь......у товарища моего такая.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 Вы в следующий раз на диагностику когда соберетесь ехать расчитывайте, чтобы делали и диагностику и ремонт в одном месте, диагностика дает только направление выполнения рем. работ. Так оно оно дешевле будет для Вас... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
