Ну собственно вопрос в названии темы
Есть ли у обладателей сего прибора распиновка подключения адаптера к магнитоле?
Заранее благодарен
  • 4 месяца спустя...
Carprog китаец, версия 4.01 - с RNS 510 работает? В списке заявлено, а реально? Подскажите кто работал с таким. Вопрос пока чисто ради интереса, carprog пока не покупал.
Работает через пень колоду. Бывает, не может прочитать серийник делает движухи и более них не может. Бывает, зайдешь в тест моде и уже хер выйдешь. А иногда все пучком... :emot64:
  В 15.02.2013 в 08:50, Taras+ сказал:
Согласен, а еще иногда блоки моторные на опелях валит успешно)
Это точно. В прошлом году приносили одну RNS-ку, не помог, больше не было. Поэтому и смотрю на самый дешевый вариант. Других вариантов меньше 400 евро не видел, или плохо искал?
  В 18.12.2012 в 18:26, valera сказал:
1- tx -green 2 - rx - yellow 14 - ground - brown 30 - red
Там всего 28 откуда (30 - red)
Кто нибудь пробовал эту схему подключения ?
  В 10.04.2013 в 21:17, maze5 сказал:
30 is +12V?? I preasume..
also...my adapter for RNS510 has 5 wires (black is missed in the list) :(
cuby
Изменено пользователем cubica
I have found this (regarding carprog adapter) true or false..can somebody confirm??
Hi ,
someone can confirm this .
On the aux 26pin connector :
1 – Reserved for Debug RX protocol(Tx from carprog)
2 – Reserved for Debug TX protocol(Rx from carprog)
We need the GND connected also ?
Multi-pin connector 2
12 – Voltage supply, negative, terminal 31
15 – Voltage supply, positive, terminal 30
So to resume in the cable there is just Rx Tx lines and we need to supply the 12V to the radio .
Someone used the carprog with this radio and can confirm the cable schema ?
Thanks
cuby
Да не особо хорошо не все версии он может проглотить.Было пара аппаратов серийники перебрал и отсос.Сделал другим шнурком.
Еще слышал про 510-е серии P, вродь свежак, с 2012г, после подключения карпрога - белый экран и все. Чел вроде два мафона завалил. Предыдущие серии этим же карпрогом делал без вопросов.
