Методы Диагностики Дпрв
1. без ДФ машина чуть дольше заводиться
Тему создал, что бы узнать как можно проверять ДФ, подручными средствами.
Вот еще один ответ http://www.auto-bk.r...17/#entry303255
Подручными средствами? Есть только один вариант - замена ДПРВ на заведомо исправный. Все остальное не годится.
Только осциллограф, ибо кроме наличия выходного сигнала, необходимо видеть форму, уровень, сважность и т.д.
Вот на КИА снимал, мотор 4GKA 2л, работает зашибись, но в сравнении с типовыми взятыми с киа ждс расхождение на зуб, т.е цепь потянута.
А это ваз полтора литровый 8кл.
Как понимаю.., тема про другое - "Методы Диагности Дф", то есть, как определить неисправность ДФ, он же ДПРВ (что одно и то же и не должно вызывать разночтений).
Синхронизация - это несколько другое, впрочем информация полезная для дальнейшего изучения.
Да все верно, как определить что ДФ не исправен.
зы. к модератору, можно поправить тему, а то что-то я там накосячил - на "Методы диагностики ДПРВ"
Синхронизация и работа ДФ это очень близко, даже можно сказать рядом. Я просто бросил осцилки которые были рядом под рукой, а вот осцилка снята товарищем(Николаем),
Даже подмена с сегодняшним качеством з\п не спасает, только проверка с сравнением с типовыми параметрами, которых иногда хрен найдёшь. Поэтому считаю, что продиагностить ДПРВ можно только с помощью осцилографа и то, синхронизировав с ДПКВ, а после сравнив с типовыми от производителя или исправного авто. По другому думаю никак, форма-скважнось сигнала без привязки не даст ничего.
Т.е. все так плохо и без осциллографа никак...тогда такой дилетантский вопрос, если синхронизация с дпкв не совпадает, то эбу выводит ошибку?
Другими словами, когда эбу переходит в пп впрыск??? и начинает не учитывать ДФ.
1 что понятно это когда он не исправен
2
3
4
зы. графики оч интересны, но вот для меня тяжело его понять - где про это можно почитать?
В общем подцепил светодиод, мигает.
Снимать не стал, так и мигает под капотом, ничем это не грозит...?
Это ничем не грозит.Просто видишь что датчик работает.Как он работает можно увидеть осциллографом.
Изменено пользователем Emilo
И что бы у осцила было не менее двух каналов, одна осцлка с ДПРВ ничего не даст, правда видно,что работает, но как работает не понять.
Ну а как ему работать, дает импульс и дает. Мозг его видит. Я не думаю, что эбу такое капризное до формы импульса :)
Ну-ну, мне интересно послушать, что ЭБу пофиг, абы был сигнал.
Для того , что бы понять надо знать разницу между прпарно - параллельным впрыском и распределённым. В случае распределённого впрыска для ЭБУ важны крме электрических и временные параметры сигнала от ДФ относительно сигнала от ДПКВ. Это необходимо для синхронизации поочерёдного открытия форсунок и момента искрообразования (для ИКЗ). В случае несовпадения по времени импульсов ЭБУ переходит в аварийный режим с переводом системы на попарно-параллельный впрыск. А так же с сигнализацией на панели приборов ЧЕ и выставлением кода Р-0340. Простая дефектовка датчика сводится к проверке питающих цепей и разъёма , проверке меток ГРМ , подмене датчика на заведомо исправный. Для профессиональной проверки нужен мотор-тестер (осциллограф). Только он может однозначно и быстро определить исправность датчика.
Работа ДФ - это одно, работа ДПКВ - другое, а синхронизация между ними - это третье..
Вопрос был задан абсолютно однозначный - как определить исправность/неисправность ДПРВ, то есть неисправность непосредственно "железяки"..
Вот тому подтверждение:
Зачем тут нужна синхра с датчиком коленвала?
Причем здесь запчасти? Я же выше написал, что надо заменить на заведомо исправный.., или Вы не понимаете разницы, между новым и исправным?
Осциллограмма исправного датчика фаз будет выглядеть абсолютно одинаково и независимо от синхронизации с ДПКВ
Благодарю, за развернутный ответ.
Т.е. отсутствие заженного чека - это еще ничего не значит!
Впрыск может быть и ПП - но вычеслить это можно только осцилографом?
С последним тезисом не соглашусь коллега. Если , скажем , распредвал будет опережать на два зуба то ЭБУ увидит рассинхронизацию датчиков и выставит Р -0340 со всеми вытекающими. И это точно произойдёт даже при совершенно исправном датчике.
Нет. В случае аварийного перехода на ПП (выше причины перечислены) ЧЕ будет гореть (если не сгорела совсем)... :emot64:
Парни благодарю за интересное чтиво!
Более мение все понятно.
Если позволите еще поросик, как РП и ПП отражаеться на времени впрыска форсунок?
