встречалась ли такая ситуация приора стоит на хх начинает мигать иммо 25 раз, после чего может заглохнуть может час простоять не глохнуть, но через час заглохнуть. блок стоит м73. началась прблема неделю назад вместе с ней вышибло катушку, У меня combiloader базавой комплектации, возможно ли прошить этот блок через 7.9.7 или январь 7.2????
В М73 EEPROM залит в отдельную микросхему. Стоит либо 25160 либо 95160. Вот только не знаю на М7.3 епром можно просто чистить как на Я7.2, или нет? Бывалые может уточнят по этому поводу.
mzemcov@list.ru, надите програматор поддерживающий этот тип микросхем, и записать чистый, необученный EEPROM. В Вашем варианте только так, или приобретать дополнительный модуль.
Изменено пользователем Вовочка
Так в чем проблема? Приобретайте и работайте.А поголовно менять М73 на Я7.2 я считаю абсурдом.
А попадётся клиент, у которого нет января от старой машины? Докупайте модуль М73 и заливайте чистый еепром, либо, отправляйте машину к тому, у кого этот модуль есть.
И ещё, смотря какая машина раньше была у клиента. Если с 8-ми клапанным мотором, то январик с неё, без доработки, на 16-ти клапаннике работать не будет.
  В 24.05.2012 в 21:15, Aleksandr A сказал:
Январь будет, а М73 - нет.
Aleksandr A, Вы сами пробовали? Точно, что М-73 нужен необученный дамп? В инете попадалась информация, что на М-73 можно все FFF... поставить, и всё будет хорошо. Мне не попадался М-73 для эксперементов, поэтому не знаю за этот ЭБУ.
Но, мне попадался Январь-7.2 переднеприводный, там все FFF... не прокатило, пришлось заливать необученный
  В 25.05.2012 в 05:28, Вовочка сказал:
Я эксперементировал как то с М73.Так вот почистил еепром Опеном и после смотрел в хексе.Там были все FFFFFFFF.Но включив ключ зажигания на 30 сек и потом сняв обратно блок ,явно видно в хексе там что то уже прописалось.И машинка нормально завелась.Эта тема уже есть в разделе еепромы.
Спасибо за инфу по М73. Всё время лил в них не обученный еепром. :post-6:
С бошами 7.9.7 работает же электропакет при заливке чистого епрома,а с М73 какая разница?
А вот интересно, как будет работать электропакет, если просто очистить еепром (FFF) в М73 ?
Это Вы про что и кому? Вы пробовали просто очистить еепром на приоре, например, и как электропакет после этого работал?
  В 27.05.2012 в 20:39, Aleksandr A сказал:
Да, пробовал очистить еепром все FFFF и всё там работает как ни в чём не бывало,Хоть на Боше хоть на М73 а также Я7.2.ЭП ни причём там.Даже с классики втыкал как то блок на двух горшках помоему завёл. :36_1_33: Изменено пользователем Serga
