macik001 Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 (изменено) Здр ув то б! Кино да и только! ): Поедь в Ингольштадт к самым официальным дилерам - пусть поменяют квалифицированно твой И20. Сам не? Никак? Слово " фигня " и другие неофициальные названия деталей и процедур применимы только в условиях сервиса, но никак не во время обсуждения проблемы на профильном форуме! В крышке под капотом.... Изменено 19 ноября, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 В 19.11.2012 в 18:16, вова9666 сказал: Здр! заводская webasto на wv caddy 2008 1.9 77kw !такая же фигня, сгорел предохранитель И20 в крышке под капотом. на пульте вебасто постоянно мигает красным 15 раз !! поменяв предохранитель что-то поменяется ??или все-же придется снимать бампер и разбирать систему ??? ну так поменяй И20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RogerAder Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 А если И20 снова сгорит, то нужно заклеить чёрной изолентой то, что мигает 15 раз красным на пульте Вебасто. Но только чёрной изолентой и обязательно в два слоя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rapper Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KillerEnot Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Подскажите, как это проверяется. Я новенький в этой теме. Проблема та же. Нашёл закороченный провод. Сейчас на схему двигателя (J400) от блока J159 приходит три провода: 1) +12, 2) масса, 3) управляющий (от блока J159 ). Сигнал через осциллограф виден. Но он практически не меняется при изменении положения подрулевого. Где дальше искать ума не приложу. И как искать. И чем. В 31.05.2012 в 04:11, 052 сказал: Пробуй в группе 24 измерений блока -09(J519) мониторить прохождение сигнала от подрулевого 024,1,Steering Column,Switch Information,via LIN-Databus 024,2,Terminal 15,(via LIN),Display Range: on/off 024,3,Terminal 50,(via LIN),Display Range: on/off 024,4,Wiper Cycle,Number (via LIN) Да , и в тестах исполнителей есть имитация работы мотора стеклоочистителя T909,Scheibenwischeranlage (V) В подрулевом (блок16) проверить рычаг стрекозы в 1 группе измерений 001,4,Front Wiper,,Display Range: n. operated/level/Stage Int./Stage 1/Stage 2 Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
