Mercedes W203 2003 Год (Хелп)
Прошу помощи, подключился к замку Mercedes по точкам как в инструкции (прибор дигимастер3), прочитать не удалось написал "девайс не найден". После этого собрал замок и машина перестала его видеть, на панели пробег показывается на 5 секунд а потом прочерки. Что можно сделать посоветуйте пожалуйста.
проц не сдувал, подключался по точкам. с другой стороны платы. Для того чтобы снять проц нужно распаять весь замок.
Изменено пользователем holocub
разве на дорестайле уже был 9s12, по ходу вальнул проц.или пайку внимательно смотри. Что там сложного располовинить замок - сдувать проц и в нормальный прогер - смотреть что вальнул.
P.S. понимаю соль на рану - но нельзя данными приборами лезть в замки.
Изменено пользователем zubr
смотри проц в плане дышит еще или нет, если нет то попандос большой, а если дышит то можно искать дальше косяки,
Опыта у меня не много, подскажите пожалуйста как проверить проц (не выпаивая, если можно)?
там стоит 9s12dg128
замок w211
маркировка замка какая,
если 211 545 06 08, то там стоит мс68нс912, флеш у него слетает на ура, епром может остаться целой, впрочем у 9s12, то же самое, но значительно реже.
если нет нормального оборудования , то лучше дальше не лезть, а то завалишь все остальное, и малой кровью уже не отделаешся
Ищу дамп замка с200 компрессор w203 2003 год номер замка 209 545 05 08
самое обидное он стоит на улице перед сервисом с открытыми окнами, и как его загнать :blink:
так может быть если проц полетел то зажигание вообще не включается, как будь-то нет замка вообще?
зажигание может не включаться как и из за дохлого процика, так и из за глючного содержимого этого проца, если не чем прочитать этот проц отдай кому нибудь, иначе еще раз повторяю-потери в деньгах будут в разы
спасибо, завтра пойду проц шить. Но дамп-то всё равно нужен.
там скорее всего должны стоять два 908, пробег и ключи в разных проциках, смотри плату где то ты намудрил
он же сказал нужно замок располовинить - можно догататься там 9s12.
Автору: проц, есть чем вычитать нормально и не убить до конца eeprom и маску проца указал бы для хорошего тона, чтобы люди тебе flash дали, после того как ты выложишь full c проца.
Остальным участникам и клиентам форума: подумайте еще раз над экономией денег и времени !!!!
Вот:
что-то мне фул не нравится.
посмотрите пожалуйста всё ли в норме....
eprom_912DC128A.rar
full MC68HC912DC128A(3K91D).rar
Вот:
Фулл, привалил маленько и размерчик странноватый, епром в норме, пробег ххх696км, вин........ 4522, вот E211 EIS 3K91D FLASH.rar, вливай не торопясь, и аккуратней со всякими примочками.
Спасибо, уже 10 раз читал, всёравно фул получается 512 кб. и кривой какой-то. Буду пробовать влить ему другой.
Может у кого есть схема этого замочка, а то еще кондер отломился который рядом с кварцем стоит, номинал его очень нужен.
