sanekmoto Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 В 22.06.2012 в 17:07, seregamez сказал: Можно и нужно и как это понять, нужно откатывать? и можно взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 оставляй стоковую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekmoto Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 В 23.06.2012 в 15:11, seregamez сказал: оставляй стоковую из какой прошивки лучше взять фазы для турбомотора 21124 1.6л, 16кл, со сток валами, на 5ом Январе из j5v07g26, j5v05n35 или вообще из I205DO54 с 7го Января? везде разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) В 23.06.2012 в 23:07, sanekmoto сказал: из какой прошивки лучше взять фазы для турбомотора 21124 1.6л, 16кл, со сток валами, на 5ом Январе из j5v07g26, j5v05n35 или вообще из I205DO54 с 7го Января? везде разные лучше самому.Держишь определенные обороты и меняешь в этой точке фазу,смотришь на альфометр подбираешь так что бы была максимально бедная смесь в этой режимной точке ,это и будет нужная фаза.Двигаешь по 5-10 гр .сначала будет богато потом забеднит,будеш дальше двигать опять начнет богатить Изменено 24 июня, 2012 пользователем doktor x Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 тогда проще обучение сделать и не парится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 В 25.06.2012 в 19:08, seregamez сказал: тогда проще обучение сделать и не парится пробывал я обучение делать на смс софте ,так как я написал работает лучше хотя и гимор есть .А на стенде при настройки вообще никаких проблем.1500 кубовые форсунки так подбирал фазу иначе там вообще труба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 полторы тысячи кубов форсунки на малообъемном двигателе, серьезная заявка, конечно требует особого внимания и подхода на стенде конечно удобней, не шевыряет по салону особенно по не очень хорошему асфальту 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввк52 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 господа! подскажите-в прошиве стоит минимальная фаза впрыска ноль. а график скачет от +270 до -270 как в 5 январях 1,5 16 кл. На что влияет эта корекция? что ниже нуля не даст фазу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввк52 Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 ну что темка умерла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Можете подправить фазу впрыска,валы стольников 8.9 280 j5v05n35_new_HIP9011 валы 8.9.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) В 19.11.2013 в 15:17, berezkin сказал: Можете подправить фазу впрыска,валы стольников 8.9 280 если есть данные вала - фаза ,откр ,закрытие ,развал, лог пополнее ,прошивка с него-то можно и точнее сделать . Изменено 20 ноября, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 А где взять данные?В инете не нашел.развал пишут от 113-117 .лог могу скинуть с шдк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввк52 Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 В 20.11.2013 в 08:41, berezkin сказал: А где взять данные?В инете не нашел.развал пишут от 113-117 .лог могу скинуть с шдк. вот попробуй-в открытый клапан.работать будет жестко но у меня макс эффективность была с ней j5v05n35_new_HIP90111 валы 8.9.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 В 20.11.2013 в 08:41, berezkin сказал: А где взять данные?В инете не нашел.развал пишут от 113-117 .лог могу скинуть с шдк. позвони дяде Жене, может и расскажет что нибудь о своей продукции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Поменял фазу впрыска поставил как ввк52 изменил,отличий не заметил от ствндарта.ХХ 1000 об. рваный немного,уоз 23,смесь скачет 14.7-15.3,расход примерно 0.9-1 л.Для этих валов нормальный расход на хх или меньше можно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввк52 Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 ты на ХХ отличия ищешь?тут подбирать надо и на таком конфиге подходить индивидуально.Я делал впрыск в открытый клапан-работает жестче но едет лучше.и на хх если впрыск сделать до ВМТ то смесь будет выбрасываться обратно в ресивер на перекрытии а потом втягиваться внутрь и это не есть гуд. Впрыскивать нужно тогда когда скорость потока у клапана будет достаточной.Вообще настройка ХХ на валах за 280 и перекрытиями за 1 мм является основным геморроем.А смесь так и будет скакать-это спорт! у меня ДК постоянно ругался и коэфф впрыска прыгал из минуса в плюс по 10% в каждую сторону.Спорт это постоянное творчество,а по мне то геморрой.Хорошо было кому помочь в своё время.ТАС выручал а то бы я свихнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Я только учусь настраивать.Настроил хх,горячий пуск,фазу впрыска,пцн и бцн откатал.Осталось самое сложное уоз :-) На валах возможно настроить как на стоке чтоб ехать на 1 передаче без газа,у меня дерготня сплошная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 на 8.9 думаю что можно -раз дергается -значит не настроено как должно быть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввк52 Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 В 24.11.2013 в 10:56, тас сказал: на 8.9 думаю что можно -раз дергается -значит не настроено как должно быть . Анатолий смотря какое перекрытие. может там 2 мм и какая там передача без газа то?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 да не 1.5/1 всего.Завтра буду пробывать откатать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
