Притащили автомобиль Opel Astra G 1999 года выпуска,двигатель X18XE1,блок управления Simens Simtec 70, после аварии.Удар пришелся в правое переднее крыло,двигатель сместился и блоком управления прямехонько в главный тормозной цилиндр.Трещину хорошо видно на фото.Естественно авто не заводится.При вскрытии блока обнаружил обрыв цепи питания с 31 и 32 pin разъема "K".Методом тыка вычислил куда должно приходить питание (на фото видно)-авто завелся,но возникает вопрос-надо демонтировать пластиковую крышку с разъемами,а она припаяна к керамической плате тонкими аллюминевыми перемычками точечной сваркой.Может у кого есть опыт ремонта таких (Simens Simtec 70 ) блоков,в частности интересует как потом обратно припаять перемычки?
Simens Simtec 70.pdf
если блок рабочий то лучше дальше не потроши его, выводы интегральной платы очень трудно потом припаять, оставь как есть, только трещину заделай в корпусе поксиполом или подобным клеем, а разъем разбитый одень на место и аккуратно заделай силиконом для герметизации, такие блоки очень трудоемки в ремонте, и стоят немало
В том то вся проблема-обрыв по двум пинам 31 и 32.Видимо из за трещины в крышке разъемов произошел обрыв.Хотел демонтировать пластиковую крышку что бы устранить обрыв,но видимо не судьба.
