Канал Детонации
Всем привет.Есть два блока A317DA02 и A317DB04.У обоих одинаковый трабл:при наборе оборотов АЦП ДД 8-10в.Соответственно УОЗ валится до 9гр.при 2500-3000об/мин.Пробовал эти блоки на разных авто и с разным ПО.Епром чистил. Результат-ноль.Куда рыть?Что смотреть сначала?
Лет 10 назад я под ДД прокладку (бумажную) ложил и не затягивал сильно))) Это шутка. Подробнее трабл опиши. Отдельные блоки или таки отдельные машины?
Пишут ошибку по высокому шуму двигателя? Блин, только заклепал аналогичный блок, даже аппаратку не глянуть!!!
Ошибок нет.На ХХ мотор работает жестко.АЦП ДД 1-3в.Набор оборотов до 3000 тупой.Если подержать обороты 2000-3000 в течении 15-20 сек кат раскаляется докрасна.
