Нива Короткая
Всем всех благ!!!!Подскажите пожалуйста, значит авто нива двухдверка, после капиталки, замерил компрессию 13 во всех, топливо вкл.зажиг 3.0,пуск двига 2.3 при прогазовках до 3.0,проблема в том что на прогретом хх нестабилен с 880 скачки до 1000 но невсегда, менял датчики дпдз,дхх,на коробке нет совсем датчика скорости висят оборванные провода, результата нет, прилагаю два архива данные диагностики с родным контроллером бош, и с Я7.2 поставил вместо боша авто стало лучше появилась динамика резвость,расход бенза он будет наблюдать а вот хх так и танцует, подскажи куда копать.
оно.rar
Перемеряй клапана. Скорее всего зажали. Если гидрики стоят, то бидэ там. Ну и подсосы воздуха никто не отменял.
Логи глянул. Ищи лишний воздух.
Изменено пользователем garin
Понял спасибо, и ещё посоветуйте,хозяин хочет поменять прошивку на боше какую порекомендуете(двига 8v)
сто процентов подсос, попробуй еще дополнительно подсос ему устроить и посмотришь на изменения, подсос скорее всего в районе пристыковки ресивера к бошке
покупай у ледакола или паулюса лучше ничего не найдешь
Изменено пользователем sd68rus
Я с ним сегодня встречаюсь, бошик его доработал прошил, буду смотреть подсосы и вот ещё меня смущает адсорбер, подскажите как его отодвинуть?
Что имеешь ввиду под словом отодвинуть?
Так он вчера и не приехал, шланг отсоединить от дроселя, ну дня на два.
На 7.9.7+ получите Р0411 - неверный расход воздуха через КПА
Подскажите как сделать правильно?
Правильно так, как Вам ответили в посту № 2. Внимание обратите в первую очередь на ГРМ, особенно, если стоят гидро компенсаторы старого образца.
Ещё можно задвинуть обратно адсорбер, если отодвинул)))
где то подсасывает у тебя смотри внимательнее
