MegaDED Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 JE331B-34902B - отвалился конденсатор 206J15 J9h1 (синий) Подскажите параметры конденсатора, а то нигде не могу найти замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RogerAder Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 В 28.05.2012 в 18:33, MegaDED сказал: JE331B-34902B - отвалился конденсатор 206J15 J9h1 (синий) Подскажите параметры конденсатора, а то нигде не могу найти замену. 206 --> 20 х 10 в 6-ой степени, пФ --> 20мкФ J --> отклонение 5% 15 --> рабочее напряжение 15 В J9h1 --> служебные параметры (дата вып., номер партии и т.п.) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 29 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 В 28.05.2012 в 21:16, RogerAder сказал: 206 --> 20 х 10 в 6-ой степени, пФ --> 20мкФ J --> отклонение 5% 15 --> рабочее напряжение 15 В J9h1 --> служебные параметры (дата вып., номер партии и т.п.) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegus Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Давая полные вводные, четкие снимки и не ошибочные данные надписей, можно избежать ошибок при подсказках... пятнадцати вольтовый кондер ставить не советую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 В 28.05.2012 в 18:33, MegaDED сказал: JE331B-34902B - отвалился конденсатор 206J15 J9h1 (синий) Подскажите параметры конденсатора, а то нигде не могу найти замену. Аккуратно напильником зачистить основание, есть там что спиливать, припаять дополнительно провод и вернуть на место, термоклеем всё это зафиксировать. Собственно и отрыв получился потому, что масса детали висела на тоненьких выводах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Оно-то да... Вот только пусть попробует ещё найти не электролит на 20мкФ! Или там электролит? По фотке не понять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
