Клацает Реле Вентилятора Охлажднеия 2112
Сегодня перестал включатся вентилятор. Блок январь 7.2. Двигатель 21124.
Снял провод с датчика температуры, вентилятор должен был включится, но вместо этого, каждую секунду, на долю секунды включается реле вентилятора, а сам вентилятор успевает еда шевельнуться.
Я так понимаю сгорел блок управления? Или может дело в чём то другом.
Ну да. Либо сгорел блок, либо в чём-то другом проблема!
Может там сканерком полезть... мот массочки глянуть да плюсочки, предики, может реллюшечку другую...
Есть варианты. Дерзай! Или если лаНпычка в стопе сгорела, тоже на форум в раздел "Электроника" нужно постить?
Может кто то сталкивался? Просто странное поведение, ровно каждую одну секунду включается!
Даже если сгорел блок, может кто то знает что именно в нём сгорело :) И подскажет.
А реле и предохранители, я и сам догадался посмотреть и даже поменять реле на всякий случай :)
Отключи вентилятор от проводки и подай на него питание напрямую с аккумулятора
Это я тоже сделал. Нормально крутиться.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
А тестер есть? Ну или контролька по мощней? Мот напруги глянуть?
Ну и пост 3 глянь
Проверил, если отключить вентилятор, то реле всё равно клацает, видимо это блок так подаёт...
А может так реле отрабатывает из-за багов в проводке? Может? Или блок подаёт так из-за багов в той-же проводке? Может?
Покажи блоку стабильные 110 градусов и подкинь блок или проверь массы и плюса. Что сложного? Ошибки глянь, тесты сделай...
Что сложного? Диагность машину!
Ну не знаю как на других блоках, но на январе, что бы включить вентилятор, нужно просто снять провода с ДТ.
Он тогда включает на постоянку вентилятор.
Баги с ровным периодом в 1 секунду слишком подозрительны для проводки. Я просто думал может кто знает что конкретно сгорело и у него так было :)
Диагностика... да нет, не сложно, просто думал может что то перепаять дома и всё :)
Дык так и говори, что машина твоя! Удачи в ремонте!!!!
Тут главное что? Больше думать и ничего не мерить и не делать! Думать! И ждать мудрого совета!
Какой совет ты ждёшь - не известно. Не зная ни одной напруги, советов быть не должно! По меньшей мере правильных.
