avtopack Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 Предлагаю всем кто связан с подобными автомобилями или кому интересна данная тема обменяться информацией. Меня интересует электрика и электроника данных автомобилей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fireblade Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Предлагаю всем кто связан с подобными автомобилями или кому интересна данная тема обменяться информацией. Меня интересует электрика и электроника данных автомобилей. Привет! а что конкретно то интересует? схемы? Слабые места: Задние фонари негерметичны. от попадания воды частенько ловит кз и гниют провода. Силовые провода питания кабины: от генератора разъем и под кабиной разъем. вода, плохой контакт, греются. вырезаешь разъемы, делаешь напрямую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fotron Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Могу слить хороший автосервис - Автосистема. БАВы лечат качественно и быстро. И не только электрику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
разборка23 Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 ремонт, диагностика, есть зч на электрику, проводка, стартеры, генераторы Бав, ФАВ, Юджин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gubert Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Могу слить хороший автосервис - Автосистема. БАВы лечат качественно и быстро. И не только электрику. +1 за Автосистему. В прошлом году попал к ним случайно на ремонт. С тех пор со всеми "болячками" к ним еду. Делают ремонт любой сложности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bflviktor Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 BAW Феникс запускается только с быстрым стартом или с верёвки со стартёра не хочет.Подскажите в чём может быть засада? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 BAW Феникс запускается только с быстрым стартом или с верёвки со стартёра не хочет.Подскажите в чём может быть засада? Там если не ошибаюсь как у MAN топливная сделана. А в вашем случае насос высокого давления и распылители, на малых оборотах не хватает давления и распыла для запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bflviktor Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Проблема в проводке.При прокрутке терялась связь с ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аллекс Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Проблема в проводке.При прокрутке терялась связь с ЭБУ. зачастую плавятся преды под кабиной снизу впереди, и проводка слабая на клапан сброса топлива. сам он редко из строя выходит скорее тнвд развалится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сикач32 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 А ещё провода 3+ на блок ЭБУ, отгнивают основного питания ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0d0ley Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) Там если не ошибаюсь как у MAN топливная сделана. А в вашем случае насос высокого давления и распылители, на малых оборотах не хватает давления и распыла для запуска. Система BOSCH EDC17 на них, точнее на FAW CA3250. Могу AdBlue отключить на них программно. Ребят, подскажите вот что. Почему глохнет? Присутствует код P01E5. судя корявого перевода с Шакмана с этимже эбу - это обратный клапан механический, долгое время открытия. дословно: Время открытия предохранительного крана превзошло предел. но глохнуть то не должно. где там какие провода смотреть больные? можно поподробней? Изменено 18 ноября, 2014 пользователем v0d0ley Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аллекс Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Система BOSCH EDC17 на них, точнее на FAW CA3250. Могу AdBlue отключить на них программно. Ребят, подскажите вот что. Почему глохнет? Присутствует код P01E5. судя корявого перевода с Шакмана с этимже эбу - это обратный клапан механический, долгое время открытия. дословно: Время открытия предохранительного крана превзошло предел. но глохнуть то не должно. где там какие провода смотреть больные? можно поподробней? насосу кирдык приходит! замена клапана ничего не даст. насос в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0d0ley Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 насосу кирдык приходит! замена клапана ничего не даст. насос в ремонт. ага. так и есть. разобролись. я выявил просадку давления очень сильную. что он аж глох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gasofig Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Привет отдельную тему не стал создавать может кто сталкивался бав феникс е2 07 года выкидывает тосол и в тосол масло попадает в масле вроде тосола нет. что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аллекс Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Привет отдельную тему не стал создавать может кто сталкивался бав феникс е2 07 года выкидывает тосол и в тосол масло попадает в масле вроде тосола нет. что может быть? ну что неясно? КРДвс поможет 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Привет отдельную тему не стал создавать может кто сталкивался бав феникс е2 07 года выкидывает тосол и в тосол масло попадает в масле вроде тосола нет. что может быть? где то запятой нехватает ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0d0ley Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 ну что неясно? КРДвс поможет 100% а что такое КРДвс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аллекс Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 а что такое КРДвс? ну точно с фермой не связано и к говядине отношения не имеет капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания это не тушку освежевать Привет отдельную тему не стал создавать может кто сталкивался бав феникс е2 07 года выкидывает тосол и в тосол масло попадает в масле вроде тосола нет. что может быть? ну а без шуток, эта болячка в результате длительной эксплуатации холодного двигателя , да еще под нагрузкой. преждевременный износ......деталей. лечится. как правило соблюдением режима эксплуатации. и не пренебрежением советов пользователей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr164 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Здравствуйте. У кого нибудь есть распиновкаМикас 12.41 Baw газ/ бензин? Поделитесьпожалуйста. И если есть у кого то электросхема наэто авто буду очень благодарен. Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
