lex270987 Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 при прошивке м73 автел не включается главное реле.как замкнешь гл реле в включаешь зажигание все начинает работать а как вытаскиваешь штекер эбу потом обратно суешь и опять ничего не работает! и один нюанс трейд шьет нормально потом отключаешься и прога виснет приходиться эбу вытаскивать прошивка A317DA02 была , потом еще раз залил завод так же не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asilij Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 при прошивке м73 автел не включается главное реле.как замкнешь гл реле в включаешь зажигание все начинает работать а как вытаскиваешь штекер эбу потом обратно суешь и опять ничего не работает! и один нюанс трейд шьет нормально потом отключаешься и прога виснет приходиться эбу вытаскивать прошивка A317DA02 была , потом еще раз залил завод так же не работает Есть ли на блоке черная точка? Скорее всего блок не вышел из режима загрузчика.Зайди на сайт Трейда там есть инфа поэтому поводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex270987 Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Есть ли на блоке черная точка? Скорее всего блок не вышел из режима загрузчика.Зайди на сайт Трейда там есть инфа поэтому поводу. нет точки ща другая проблема !не выходит на связь! на диагностику легко выходит мотор мастере только все графики стоят и иденфикаторы пустые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asilij Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 нет точки ща другая проблема !не выходит на связь! на диагностику легко выходит мотор мастере только все графики стоят и иденфикаторы пустые Лолробуй трейдом как 797 (не без доработки)только ничего не дорабатывай! И размер должен быть 576 и галочку автолодыря снеми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIRROR Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) нет точки на диагностику легко выходит мотор мастере только все графики стоят и иденфикаторы пустые На столе съем параметров не будет идти. " ща другая проблема !не выходит на связь! " - не входит в режим программирования ? Подключитесь вкладкой М73 "Итэлма без доработки" . Изменено 31 мая, 2012 пользователем MIRROR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 нет точки ща другая проблема !не выходит на связь! на диагностику легко выходит мотор мастере только все графики стоят и иденфикаторы пустые Отсутствие точки еще не говорит о том что это не новая аппаратка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 димончик А как определить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) нет точки ща другая проблема !не выходит на связь! на диагностику легко выходит мотор мастере только все графики стоят и иденфикаторы пустые На столе он не выйдет на связь как написали..т.е по диагностике.Может и не Трейдом прошили вовсе как описываете?...Какой версией?В 3.18 доработали и (чёрную точку). Изменено 1 июня, 2012 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey21 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Вы его сообщения для начала прочтите - классический старт.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIRROR Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Вы его сообщения для начала прочтите - классический старт.. И на ММК пошумел и пропал.. Успешно завалил блок и ушел в творческий запой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Вы его сообщения для начала прочтите - классический старт.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex270987 Опубликовано 12 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 извините что так долго!короче он сдох проц надо менять(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Знакомо . :36_1_39: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEGS Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Знакомо . :36_1_39: Ну раз знакомо...??? Не томи коллег, колись, пара советов порядок действий и прога проверенная для этих закрытых процев....или будем продолжать умничать? Ели нет, не лей воду, вобщем не флуди. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Ну раз знакомо...??? Не томи коллег, колись, пара советов порядок действий и прога проверенная для этих закрытых процев....или будем продолжать умничать? Ели нет, не лей воду, вобщем не флуди. а че сложно поискать? тема стара как мир и не раз обсуждалась пара советов 1.Если умудрился увалить проц, пробуй оживить опенбоксом (и всегда считывай с блока родную флеш) 2.Чтоб не использовать первый совет используй проверенный программатор- openbox или комбик с модулем для закрытых М73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Надо ему сначало узнать, что есть такие блоки (лоченые), потом уже всю остальную байду! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 а че сложно поискать? тема стара как мир и не раз обсуждалась пара советов 1.Если умудрился увалить проц, пробуй оживить опенбоксом (и всегда считывай с блока родную флеш) 2.Чтоб не использовать первый совет используй проверенный программатор- openbox или комбик с модулем для закрытых М73 3.Если первые два пункта не помогли,замена проца рулит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 я так думаю, если человек не сможет реализовать первые 2 пункта, то с 3м будут проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEGS Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 я так думаю, если человек не сможет реализовать первые 2 пункта, то с 3м будут проблемы Пункт 4 : Поиск халявной проги для закрытых М73 АВТЭЛ!!! Покупка отдельных блоков к выше озвученой проге со стоимостью с самой прогой пока не прельщает....Только дурни учатся на своих ошибках и валят блоки , а особо умные гарри-смайлы даже берутся судить о профессионализме незнакомых людей , для него - знания-это байда.. С уважением ко всем коллегам которые не постят не по делу....:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Ты хоть понял, что написал? Сначала вникни в суть написанного, а потом воздух сотрясай! О каком профессионализме речь, твоём или автора? Тема разжёвана, схавана и вы...рата давно на многих ресурсах, профи это давно знают, а стакими паническими "помогите, что делать" выступают дилетанты. Вместо этого информацию надо искать и поиск курить, а когда найдёт и переварит, тогда и наши советы сможет осмыслить и применить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
