Bmw 320I 85 Г. Мотор М20
zid2106
Замучился я с этой машиной обсмотрел почти все - все в норме, ситуация такая - бывает машина едит нормально, но бывает начинает дергаться в салоне образуется запах бензина и глохнет. глушишь заводишь все в норме. проверил давление топлива в норме, на всякий случай поменял топливный фильтр и сетку-месяц поездили нормально, но опять началось, вчера промыл форсунки. на что еще можно грешить?
Если запах бензина-переливает.А как угадать какaя там система?LE-3 Jetronic?
Изменено пользователем Emilo
Система LE-Jetronic, впрыск управляется блоком управления на системе зажигания висит распределитель зажигания. у него еще висит на ресивере пусковая форсунка которая подключена к обратке, еще непонятная система холостого хода нету не РДВ не РХХ или я не заметил)
Незнаю как диагностика таково года.Дис-ом смотрел 88.По старше не попадались.Был один с компом bosch 0 280 001 310.То незаводился то переливал.Проблему решили заменой мозга.
Бывает пусковая форсунка льет .
Вообще не знаю как форсы проверяли(промывали) , эта система проверяется в комплексе форсунки , паук , регулятор давления ( при условии что насос качает исправно , если не ошибаюсь 5.5 ).
давление в системе 2,8-3.2, чисто моторчик там за 7 зашкалило. ресивер есть, 6 форсунок, форсунки интересные когда тестировал они текут со струёй с одними отверстиями)
Ищи проблему в зажигалке, если: "бывает начинает дергаться в салоне образуется запах бензина и глохнет"
