alsevsk Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Приветствую коллеги! вопрос дня, nissan x-trail, моторник под капотом, лобовое столкновение, необходима замена моторника, синхра как я понимаю в 95320 в моторном? или можно откуда-нибудь вытащить пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 пин в бодике... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 А бодик, чтоб долго нет копаться в каком районе стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 если не изменяет память... за бардачком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 если не изменяет память... за бардачком. Пин в явном виде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Там моторолла MC9S12XD можно ли высчитать пин по наклейке, или только по дампу? Есть x-prog, но там при чтении надо с длинной проводков играть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 bcm.rarдамп BCM можно по нему пин высчитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc243 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 У меня стоял с такой биркой, icc не взял, пин дали дилеры почемуто 2 на выбор один прокатил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Пин в явном виде? Пин у тебя в дампе не в явном виде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) Пин у тебя в дампе не в явном виде. Ну это понятно адреса хоть какие Изменено 1 июня, 2012 пользователем alsevsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Трейл 30 так там NATS-5 и он в иммике на замке.Вычитывается через К-line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) Трейл 30 так там NATS-5 и он в иммике на замке.Вычитывается через К-line как я понимаю 31 key-less, Изменено 1 июня, 2012 пользователем alsevsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Чтобы не вводить в заблуждение следующий раз пишите полностью модель.В вашем случае ключи лежат в ВСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Чтобы не вводить в заблуждение следующий раз пишите полностью модель.В вашем случае ключи лежат в ВСМ Извиняюсь за неполноценную информацию, но меня интересует не привязка ключей, а инициализация моторника, при простой замене синхронизации методом перепайки eeprom, половина блоков не видит сигналы от моторного, он заводится и через секунду глохнет, и в BCM в наглядном виде видно что прописан старый моторник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 В личке. Не подходит((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Пин Танго даёт. Что с пином делаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Пин Танго даёт. Что с пином делаешь? Хотел моторник инициализировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Хотел моторник инициализировать Лаунчем? Просто Танго пишет, чио есть два ключа но типа, не опробованные. Может попробовать прописать ключь, или ключи если их два на руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Лаунчем? Просто Танго пишет, чио есть два ключа но типа, не опробованные. Может попробовать прописать ключь, или ключи если их два на руках. Ланчем, на руках ключ один, прописано два, в key-less оба прописаны и работают, перепаяв синхру, иммо гаснет и крутит стартер, заводится не сразу на пару секунд и глохнет, по ошибкам всегда ругается на датчик педали иногда на распредвал, хрень какая-то понять не могу, может и в новом моторнике проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
