Nissan X-Trail 2008 Синхра
Приветствую коллеги!
вопрос дня, nissan x-trail, моторник под капотом, лобовое столкновение, необходима замена моторника, синхра как я понимаю в 95320 в моторном? или можно откуда-нибудь вытащить пин?
А бодик, чтоб долго нет копаться в каком районе стоит?
  В 01.06.2012 в 11:25, emz сказал:
если не изменяет память... за бардачком.
Пин в явном виде?
Там моторолла MC9S12XD можно ли высчитать пин по наклейке, или только по дампу? Есть x-prog, но там при чтении надо с длинной проводков играть
bcm.rarдамп BCM можно по нему пин высчитать?
У меня стоял с такой биркой, icc не взял, пин дали дилеры почемуто 2 на выбор один прокатил
  В 01.06.2012 в 18:47, ypiter сказал:
Пин у тебя в дампе не в явном виде.
Ну это понятно адреса хоть какие
Изменено пользователем alsevsk
Трейл 30 так там NATS-5 и он в иммике на замке.Вычитывается через К-line
  В 01.06.2012 в 19:11, unik сказал:
как я понимаю 31
key-less,
Чтобы не вводить в заблуждение следующий раз пишите полностью модель.В вашем случае ключи лежат в ВСМ
  В 01.06.2012 в 19:34, unik сказал:
Извиняюсь за неполноценную информацию, но меня интересует не привязка ключей, а инициализация моторника, при простой замене синхронизации методом перепайки eeprom, половина блоков не видит сигналы от моторного, он заводится и через секунду глохнет, и в BCM в наглядном виде видно что прописан старый моторник.
  В 01.06.2012 в 21:06, nemez36 сказал:
В личке.
Не подходит(((
  В 02.06.2012 в 16:29, nemez36 сказал:
Пин Танго даёт. Что с пином делаешь?
Хотел моторник инициализировать
  В 02.06.2012 в 16:58, alsevsk сказал:
Лаунчем? Просто Танго пишет, чио есть два ключа но типа, не опробованные. Может попробовать прописать ключь, или ключи если их два на руках.
  В 02.06.2012 в 17:18, nemez36 сказал:
Ланчем, на руках ключ один, прописано два, в key-less оба прописаны и работают, перепаяв синхру, иммо гаснет и крутит стартер, заводится не сразу на пару секунд и глохнет, по ошибкам всегда ругается на датчик педали иногда на распредвал, хрень какая-то понять не могу, может и в новом моторнике проблема?
