lexii Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Прошил М73 (итэлма) ChipLoader 1.96 прошивает норм,но на диагностику не выходит в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 тоесть связь есть в диагн.проге но ничего не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 (изменено) В 01.06.2012 в 20:50, lexii сказал: Прошил М73 (итэлма) ChipLoader 1.96 прошивает норм,но на диагностику не выходит в чем может быть проблема? Проблема-в отломанном халявном загрузчике.Который по идее не предназначен был шить М73.И ещё может в паршивке не соответствующей этому блоку. Изменено 2 июня, 2012 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 В 02.06.2012 в 01:45, Serga сказал: Проблема-в отломанном халявном загрузчике.Который по идее не предназначен был шить М73.И ещё может в паршивке не соответствующей этому блоку. а как мог прошить ChipLoader 1.96 М73, для него другой прогер.нужен. жил с доработкой или как не пнятно как-то, блок не увалил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 а чем еще можно залить шил с доработкой 12,13,44,63 "+12В", 51,53 "-", 71 "к-line". 43 я не подключал. Перепаиваешь резистор, подаешь питание на блок, в st10flasher указываешь COM порт своего адаптера, тип М73, скорость 57600 и жмешь установить связь. Потом шьешь Если связь не устанавливается - то либо резистор при перепайке неаккуратно припаялся (можно не обязательно его паять а взять обычный с выводами их изогнуть и к точкам на плате припаять на время шитья, как удобнее тебе окажется), либо напряжение питания проседает не 12В (можно использовать аккумулятор для этого а не какой нибудь дешевый китайский адаптер)либо k-line адаптер какой нибудь хитрый сделанный под конкретно свою программу а не универсальный подо все, либо неконтакт в проводах в разъемах. Тут вариантов много и надо знать скажем пробовал ли ты свой k-line адаптер в режиме диагностики? если да - считаем что он работает и его исключаем как причину, далее после перепайки можно омметром померять сопротивление между 104 ногой проца и землей и между 105 и землей. Убеждаемся что ничего не замкнуто и есть контакт - версию о плохой пайке тоже отметаем и т.п. Вместо st10flsher можно шить chiploader 1,96 (ломаный есть на этом форуме). Выбираешь как блок Бош 7.9.7+ и в настройках указываешь порт адаптера и шьешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 В 02.06.2012 в 04:13, lexii сказал: а чем еще можно залить шил с доработкой 12,13,44,63 "+12В", 51,53 "-", 71 "к-line". 43 я не подключал. Перепаиваешь резистор, подаешь питание на блок, в st10flasher указываешь COM порт своего адаптера, тип М73, скорость 57600 и жмешь установить связь. Потом шьешь Если связь не устанавливается - то либо резистор при перепайке неаккуратно припаялся (можно не обязательно его паять а взять обычный с выводами их изогнуть и к точкам на плате припаять на время шитья, как удобнее тебе окажется), либо напряжение питания проседает не 12В (можно использовать аккумулятор для этого а не какой нибудь дешевый китайский адаптер)либо k-line адаптер какой нибудь хитрый сделанный под конкретно свою программу а не универсальный подо все, либо неконтакт в проводах в разъемах. Тут вариантов много и надо знать скажем пробовал ли ты свой k-line адаптер в режиме диагностики? если да - считаем что он работает и его исключаем как причину, далее после перепайки можно омметром померять сопротивление между 104 ногой проца и землей и между 105 и землей. Убеждаемся что ничего не замкнуто и есть контакт - версию о плохой пайке тоже отметаем и т.п. Вместо st10flsher можно шить chiploader 1,96 (ломаный есть на этом форуме). Выбираешь как блок Бош 7.9.7+ и в настройках указываешь порт адаптера и шьешь на машину ставил, если связь есть, должен завести, ну только если ЕЕПРОМ слетел, или не та прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 нет на машину не ставил,епром попробовать перезалить он похоже из бут не выходит постоянно в этом режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 может кто даст прошивочку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 через st10flsher шьет с 3% перескакивает сразу на 16% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 из бут режима в режим диагностики перевести надо, и заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 как перести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 HELP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hadSHOT Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 (изменено) Вроде бы в панели у chiploader'а есть кнопка Команды > Перевести в режим диагностики. У Микас точно есть, а вот у 7.3 не помню. Посмотри. Резюк убрать надо на место - точно. Изменено 2 июня, 2012 пользователем hadSHOT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 резюк на место поставил не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Какую именно прошивку, что на корпусе написано какая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 на корпусе I317DA02 заливал вот эту декрипт I327FL57F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 В 02.06.2012 в 11:24, lexii сказал: на корпусе I317DA02 заливал вот эту декрипт I327FL57F серийную назад заливал, какой результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 серийной к сожалению нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 http://www.chiptuner.ru/content/ser_m73/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 ща попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
