astronom Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 В 26.04.2014 в 07:00, molistat сказал: Так чего ж вы ожидали??? Ожидали 5 48 но волю случая пока сидим на 5 45 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 я не давно выкладывал в барахлке о 548, так что давно уже делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Тут было во фри а барохолке денег стоит)) Да и вроде как 48 это прошлый век для тебя ты до 51 или 52 обновляешь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Все эти заморочки конечно хороши, но как только всякими стараниями грохнется латица - пипец, прогер можно в помойку. Цены в барахолке знаете? За гуманные деревянные наши обновлю может, но пока не требуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) а что латица, делов на 5 секунд и все опять работает да и чего ей грохнуться вдруг???? правдо разве что от корявых рук Изменено 27 апреля, 2014 пользователем serg2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 У меня такая проблема:Есть ноут делл.Два USB1.1 и карта PCMCI USB2.0.Винда ХР про лицензионная со всеми обновами(до последнего ).Приобрел китайса xprog-m.Поставил софт.Включил в усб1.1 (доступно 500мА).Адаптер и прога подружились.Нашел пару микрух памяти.Пытаюсь прочитать без микрух.Ругается на отсутствие микросхемы по ногам.Устанавливаю микросхему в панельку.Даю команду читать.В результате загорается красный светодиод и прога ругается на микруху.В общем плясал вокруг всего этого два часа.Успел поставить свежие дрова,прописать в ФТ усб1.1,переставить программу,поменять проц,попробовать с другими микрухами,подключить другие кабеля.Ничче не получается...По безнадеге включаю в усб 2.0(доступно 100мА).Перегрузка карты.Вынимаю адаптер мыши из этой же карты.Адаптер обнаружился.Запускаю...и не верю!Работает!Вот хочу поинтересоваться:Из-за чего программатор не работает (у меня?) на усб1.1?Пробовал на версии 5.0 и 5.4.5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomza_sergey Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 дак поменяй в биосе скорость юсб с1.1 на 2.0 , если биос не запороленый конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 ни чего менять не надо, просто портам уже жопа, если человек будет использовать двойной провод к икспрогу и не длинный то все будет работать нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Не нужно давать "пионерские советы".Вчера не было времени проверить на другом буке.Сегодня подключил на другой и на USB 1.1 программатор запустился нормально.Тут не понятная ситуация:Все доступное оборудование работает,а xprog нет.Ноут старый Dell inspiron 2650.Может есть глюк чипсета.Последнее обновление от 2001 г.Тут засада в следующем:Если работать от карты USB 2.0 ,то можно уложить дамп.Т.к. у нее мах по току 100мА.Про внешнее питания я знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 В 07.05.2014 в 07:47, вадимк сказал: Не нужно давать "пионерские советы". это вы кому адресовали?????? и про внешнее питание , так сказать пионеру объясню, я про него не говорил, это первое, и второе - зачем пхать внешнее питание если вы работаете от ЮСБ????? а имел я ввиду сдвоенный юсб провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 (изменено) Проблему решил.Стал осциллом на питание и прозрел.На ХХ по 5в идет помеха от преобразователя 5в(USB)-12в.Что сделал:Отрезал преобразователь от 5в.Убрал LDO (12-5).Бросил перемычку с 5в USB на выход LDO.Подключил внешнее питание(без него ругается программа).Не стал разбираться ,на какой порт приходит сигнал.Все сразу заработало.Подключил обратно преобразователь.Отключил внешнее питание.Опять проверил осциллом питание.При любом обращении к микросхеме идет просадка (уже без помехи).Поменял конденсатор после преобразователя 12в с 220 на 1200мкФ.Поставил по +5в с USB тантал на 100мкФ.Стало значительно лучше.Вот я не понял логику преобразования 5в в 12в и потом опять в 5в.Получаем "грелку".Не замерял потребление адаптера до переделки и после.Думаю,что он под 100мА и потребляет.Так что на USB 1.1 у меня вис только по помехе.От него у меня работает вай-фай внешний и потребляет под 500мА.Буду тренироваться на кроликах(микрухи).Тут ведь обещают не стабильное считывание и запись.Благо этого добра достаточное кол-во.Если кого обидел - извиняйте! Изменено 7 мая, 2014 пользователем вадимк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slav-g Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 В 07.05.2014 в 17:52, вадимк сказал: Вот я не понял логику преобразования 5в в 12в и потом опять в 5в.Получаем "грелку". Вообще-то там должно быть 3.3В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) В 11.05.2014 в 21:25, slav-g сказал: Вообще-то там должно быть 3.3В там три преобразователя(не считая lm317 2шт) - один с 5 вольт юзб делает 12, второй с 12 - 5 вольт и третий с 5 - 3.3 вольта Изменено 12 мая, 2014 пользователем serg2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Не-не...Там еще один есть.В0505S - 1W 4-ногий. 12+5=17в делает.Не считая дизельгенератора,UPS-a,БП ноутбука... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasel Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Пассаны проша x-prog 5.48 НЕ РАБОЧАЯ не пишите в личку с просьбой о программе умоляю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 пишите мне, у меня есть рабочий софтик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ksm Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 А сразу низзя было под 5.48 мне прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Так.Для информации:Я добился,что от USB адаптер потребляет 70 мА.В данном варианте качество кабеля не играет ни какой роли.Это для работы чисто с микросхемами.Без подачи питания на блок(и) (5в,12в). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 хе хе, я тут тоже пробовал считать TMS370, так вот, с подачей внешнего питания 15 В. верификацию не проходит, а просто от usb все отлично))) Ну и в чем прикол???? (Китаесы братья хитрые, узко - значит хоросо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
