Помогите разобраться с кондиционером ВАЗ 21093, ЭБУ VS 5.1
Всем Привет! Интересует подключение кондиционера на ваз 21093 ЭБУ VS 5.1 старой аппаратной реализации. Есть свой вентилятор на радиоторе кондиционера, который срабатывает от своего датчика. Я включаю через диагностическую программу реле кондиционера, реле замыкается, обороты поднимаются но при этом рабтает вентилятор двигателя. А, как правильно реализовать подключение кондера, чтобы вентилятор работал только когда нужно охладить двигатель, а не постоянно?
P.S Кондиционер на стадии установки, осталось только проложить проводку.
Для работы кондиционера нужен постоянный обдув радиатора. Так эффективность работы будет максимальна.
Просто он на полную мощьность крутит вентлятор мотора и в скором времение он накроется. А можно сделать, чтобы хотя бы на 1/10 ?!
Просто на самом радиаторе кондиционера есть вентилятор и зачем еще нужно, чтобы вентилятор двигателя крутил всегда? Тот и тот будет включаться автаматически при нагреве системы.
VS 5.1 поддерживает только один вентилятор. альтернатива - замена контроллера и проводки на более современные.
Можешь баласт прицепить через реле управляемое от кондюка, что мешает?
Изменено пользователем dgeli
Как именно можешь подсказать? Может схема.
Убавишь скорость вращения, работать не будет, в смысле кондиционер. Уже пробовали на ВАЗ 2110 с Январь 5.1 Температура на выходе очень высокая и двигатель начинает перегреваться от нагрузки на не компрессора. Вот так. Если это победишь пиши пригодится.
Вот пробуй, при кондере, основной, малые обороты, при повышении давления в кондере оба максимальные обороты. Баласт- подбирай, мотай кусок нихрома. Без кондера все штатно.
  • Upvote 1
А на пин ЭБУ если подключать кондер какая полярность подается?
Этот кусок нихрома куда нужно наматывать? У меня в городе электрики разберутся с этой схемой? :blink:
Изменено пользователем Spartak1245
  • 3 года спустя...
Подниму тему, прикатили горе спецы 10ку после установки кондея, 8кл VS5.1 старая аппаратка. АКБ за ночь в 0, вентиляторы (2шт) крутят без остановки. Ну и еще десяток косяков :)
Все сделал, со всем разобрался. Не могу понять почему блок при подаче питания на запрос включения кондея обороты поднимает 1800? сам прошивки не кручу, поэтому софта порядочного нет. Только фриварные ЧТП и чипэксплорер.
Потамучто в уставках стоит  увеличение номинальных оборотов на  1100 при включенной системе! ,нужно нормально отстроить параметры работы с кондиционером в прошивке .Во всех Я5.1.х такая хрень .когда Эбу придумали и По писали еще в помине не знали как ваще будет работать система кондиционирования ,вот и вбубенили туда от балды такие значения .
Поэтому ,открыть в редакторе прошку и выставить нормальные значения ,только так !
Изменено пользователем Андрей1117
уставку делал ниже, 600, один фиг 1800 оборотов.
Эта уставка прибавляется к реальному ХХ те если ХХ=840 то в уставке нужно где-то 200-250 ставить .
Посмотри в любой прошивке на софтах СО для Я7.2 там болемение нормально это всё работает .
