Volkswagen Passat 1.9 TDI 2003
Ошибка 01542, спорадическая - неисправность G202. Как правило появляется при отклонении от движения по прямой в движении. Вот и думается про G85 - может это все оттуда идет? Может кто сталкивался?
Чего гадать то ? , 5 блок измеряемых тебе в помощь, да прокатиться по прямой .
База G85 и G202 думаю решит проблему ...
  • Upvote 1
В 5 блоке все адекватно показывает, получается G85 не при делах. Буду менять G202
Или сделать базу G85, G200 и G202 и пусть поездит-посмотрит?
Изменено пользователем Abrakadabra
По этой проблеме всегда смотреть на жабку нужно. Всегда!!! И даже лучше поставить заведомо исправную.
Ибо лежит вот ABS от Q7 или А8 - давно было, не помню уже... Не надо? Полностью исправный. :emot64:
авто уже отпустил до среды поездить, лягушка и вправду копеешная - можно махнуть не думая
правда тут о ней не слова http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01542.html
но на J104 указывают, так что может и жабка поддуривать
Не плавал, не пиcал-бы. Говорю-же - заменили J104 вместе с гидроблоком, а ошибка по G202 всё-равно появлялась, а вот отследить когда - не получалось. А вот Эльза про жабку писала... Но кто её читает? ): ВАС промолчал...
PS Язык там не тавой для меня... ):
  • Upvote 1
Услышал, махну чтобы исключить
Пы.Сы. Переводчик в гугле, а так полезный сайт
Там английский тоже есть http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-en.html
Я её читаю ,в каком месте почитать про это )))
  • Upvote 1
Серёга! Лажанул! Биг сорри! По датчику давления G200 - жабка... По рысканию - не нужно!!!
2 Abrakadabra!!! Сорри! Не трожь жабку! Серёга прав! Вот мля! Память уже подводит... а Эльзы нет, дабы сверится!
ЗЫ Ну может меня немного оправдает то что это было года 4-5 назад... ):
Авто сегодня вернулось - ошибок нет ни одной, но осталась жалоба что в движении при изменении направления в основном в право вспыхивают и горят лампы СТОП, АБС, ЕСП. Встал-передернул зажигание -все ОК.
Ошибка была по Ж202, но менять его если дело не в нем удовольствие не из дешевых даже для б/у http://www.tav-autov...h-0-265-005-245
Повторюсь ошибок нет :blink:
п.с. уровень тормозухи в бачке нормальный
Все-таки маловато было тормозухи - долили и все "гуд"
Короче ЛОХанулся я :blink: , смутила ошибка по Ж202 которая висела в памяти.
Выводы : смотрим-удаляем-базовые по необходимости-отправляем покататься-смотрим еще раз-включаем мозг. Если все это не помогает - создаем тему на форуме.
Тему можно закрыть
Все мы иногда сначала лопатим проводку и мозг чиним, а после меняем сгоревший предохранитель. ):
Хорошо хоть не всегда. Но раз в год у всех бывает ):
  • Like 1
