Porsche Caenne Immo
добрый день всем! огромная прозьба прошу о помощи ! не могу разблокировать иммо KESSY 3DO 909 135 K 93c86 .кто может выручайте. плиз!
В чём собственно вопрос? Что за паника? Утеря ключа? Столько на форуме, а тему создал.... Что нужно-то?
в данный мамент нахожсь в дагестане!
проблемма в том . авто побывал в воде.все сгнившие провода соединил,имеется VAG COM соединяется только с моторником больше не счем.в проводке я уверен. не роботает ключ и т.д. подменного щитка нет чтоб попробывать по CANу соединится,в моторнике висит ошибка шины данных .как быть?
А кто вам сказал что ваш вагком должен соединяться со всеми блоками? Это вам не туарег, требуется доработка.
что делать?
Под рулём, над педалью тормоза, снимай бодик, суши, если не поздно.
Изменено пользователем nemez36
Если старый ваг ком то с всеми блоками и не соединишся.а если что то посвежее то перемычку в два провода на диагностическом разьеме и все читается идеально.
был сильно залит блок камфорта но его поменяли
у меня ВАСЯ ver.11.11.2.перемычку куда ставить??? Изменено пользователем Igor111
у коена 2 к линии на беремкнуть их точно не помню . был у меня когдато такой ваг ком.но он сгорел больше перемычки я не делал.
спосибо за подсказку :emot64: соединился по второй к-Line все .роботает.в Keysse весит ошибка 00166-Выключатель доступа и разрешения пуска -E415 электрическая не исправность в цепи. что такое выключатель E415 и где он находится?
Считывающая катушка во включателе доступа и разрешения пуска двигателя -E415- (электронный замок зажигания)
что с ней делать ?
