Time Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Всем привет! Поиск ничего не выдал по моему запросу "отключение иммобилайзера калина", поэтому обращаюсь к Вам за советом. Известно что в приорах отключить иммо можно залив чистый еепром, но по поводу калины ещё не сталкивался КАК?. У клиента не работает штатная калиновская так сказать сигналка, и с одного ключа иногда не заводится. Просит отключить иммобилайзер. Собственно и всё, жду советов и предложений. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Всё тоже самое. Заливай чистый еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Значит так на январях стираем епром полностью и отрезаем к-лине от ИММО.На бошах заливаем чистый епром линию можно не резать. Отрезать и перемкнуть на разъёме АПС К-линию.Можно отрезать провод на лампу в панели,чтоб глаза не мозолила.Вставить обратно разъём в АПС. К- линия это желтый провод с 9 ноги, и коричневый с 18 ноги, Изменено 4 июня, 2012 пользователем zalex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAGA Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Посмотрите поподание ОЖ на ЭБУ,симтомы похожие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 А что с заводской сигналкой может быть? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 В 04.06.2012 в 12:31, Time сказал: А что с заводской сигналкой может быть? посмотри под задним сиден. сам блок, бывает ему кирдык,если все в норме пробуй привязкой ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Николаевич Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Всем привет,приора без АПС.приехала такая,но диагностику сделать надо,как клиенту помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 В 04.06.2012 в 13:24, Алексей Николаевич сказал: Всем привет,приора без АПС.приехала такая,но диагностику сделать надо,как клиенту помочь? поставь скрепку 9-18 и диагност. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Николаевич Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Неееее не прокатывает,на своей только ставил...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 В 04.06.2012 в 17:18, Алексей Николаевич сказал: Неееее не прокатывает,на своей только ставил...... какой блок посмотри,тогда на пямую к блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 На приоре апс нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Упс нет апс. А номер 2170-3763040 ни о чем не говорит? Вот фото не вводите народ в заблуждение. Коробка одинаковая а потроха у них с калиной разные. Обратите внимание на пищалку, кварц и процик это и апс тоже. Иначе зачем PCF в ключах. А ноги X2/4 и X2/5 это антена иммо. Изменено 4 июня, 2012 пользователем Sergey reg 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 на приоре апс совмещена с блоком электропакета и перемыкать там что то особо не советую ибо отвалится элекропакет -намучаетесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) Вот К- линия Пиора. Изменено 5 июня, 2012 пользователем zalex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Николаевич Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Спасибо, смотал концы и все окей!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
449 Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 В 04.06.2012 в 04:24, zalex сказал: Значит так на январях стираем епром полностью и отрезаем к-лине от ИММО.На бошах заливаем чистый епром линию можно не резать. Отрезать и перемкнуть на разъёме АПС К-линию.Можно отрезать провод на лампу в панели,чтоб глаза не мозолила.Вставить обратно разъём в АПС. К- линия это желтый провод с 9 ноги, и коричневый с 18 ноги, Здравствуйте. комне приехала калина уже с отключенным иммо (по словам клиента), ключи все без чипов и к-линия от эбу соедина прямо к колодке диагностики. машина не всегда заводится то есть при прокрутки стартер не всегда крутит. скажите в этом случае очистка епром поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 В 12.08.2013 в 09:29, 449 сказал: Здравствуйте. комне приехала калина уже с отключенным иммо (по словам клиента), ключи все без чипов и к-линия от эбу соедина прямо к колодке диагностики. машина не всегда заводится то есть при прокрутки стартер не всегда крутит. скажите в этом случае очистка епром поможет? Проверить ЭБУ на наличие попадания тосола (это их характерная беда), и дальше смотреть, замок зажигания, реле стартера , втягивающее, и сам стартер. По моему еепром не ваш случай(личное мнение) может следующие товарищи подскажут больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
449 Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 на тосол проверил. машина после той болячки заводится только после отключения массы от аккумулятора. поэтому думаю что замок зажигания и и стартер не причем. мое мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 В 12.08.2013 в 14:29, 449 сказал: на тосол проверил. машина после той болячки заводится только после отключения массы от аккумулятора. поэтому думаю что замок зажигания и и стартер не причем. мое мнение. Ищи где-то плохой контакт. Сталкивался. У мея было не контачил провод к стартеру. А отключение массы от аккумулятора было лишь совподение. (Мой случай) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
