hobotov Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) ребята подскажите как предподготовить чистый pf7936 для записи в автомобиль?из оборудывания еть sbb b гамбит?и возможно ли этим записать или нет. nissan orig 93x66 bcm.rarПолучение информации... Изменено 4 июня, 2012 пользователем hobotov
deyl Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 В 04.06.2012 в 13:17, hobotov сказал: ребята подскажите как предподготовить чистый pf7936 для записи в автомобиль?из оборудывания еть sbb b гамбит?и возможно ли этим записать или нет. ЭТИМ НЕТ
asdex Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 В 04.06.2012 в 13:17, hobotov сказал: ребята подскажите как предподготовить чистый pf7936 для записи в автомобиль?из оборудывания еть sbb b гамбит?и возможно ли этим записать или нет. ........Врядли кто то тебе тут поможет!!!!
nemez36 Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Найди лаунч и чистый 7936ой чип. Пин в личке.
hobotov Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Опубликовано 4 июня, 2012 да я пробывал чистый 7936 нечего не вышло.при родном чипе в ключе после ввода пина и включения зажигания лампа моргает и прописывает а номер два 7936 только горит и все а привязка не происходит.
hobotov Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Опубликовано 4 июня, 2012 пробывал.все говорят что его сначала надо предподготовить.
nemez36 Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Переведи чип в крипто режим, запиши один байт , учти, после этого читаться будет только мануфактурный код, ну и пробуй прописать с пином. Изменено 4 июня, 2012 пользователем nemez36
hobotov Опубликовано 5 июня, 2012 Автор Опубликовано 5 июня, 2012 В 04.06.2012 в 22:50, nemez36 сказал: Переведи чип в крипто режим, запиши один байт , учти, после этого читаться будет только мануфактурный код, ну и пробуй прописать с пином. получается так.беру чип и пишу его туда предварительно его подготовив как сказали выше.чип принимает и его туда записывает далее беру второй родной ключ его записываю и машина заводиться.25 раз завожу на чипе все супер но стоит только хоть раз завести вторым колючем она первый забывает и перестает им заводить.и самое важное его после не как не привязать(чип в помойку)
nemez36 Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 Ну я предупредил, что чип ,при неудаче, в мусор. Ещё попытка, попробуй впиши, в начало, в третий пейдж не 8Е, а 0Е. Так будет возможность переписывать крипту, возможно из-за неё и не пашет первый чип.
hobotov Опубликовано 5 июня, 2012 Автор Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) сори ну у клиента время не хватило.срочно забрал машинку и слился не дал доэксперементировать.всем огромное спасибо Изменено 5 июня, 2012 пользователем hobotov
