Нужен дамп для сравнения BMW X5 2001 г.в 93S66
vbv
Вобщем авто BMW X5 2001 г.в не показывает датчик уровня топлива и температура окружающей среды - из-за чего не работает кондиционер, родной щиток пробовал ставить на другую машину BMW показывает тоже самое, поэтому вывод - проблема в щитке приборов, может у кого есть возможность по глядеть (поправить) дамп который прилагаю, буду благодарен, ну и если у кого есть дампики для сравнения прошу кидать сюда, либо в соотвествующий раздел на форуме .. .
bmwX5_93S66_2001.rarПолучение информации...
  vbv сказал:
а ты пробовал ТЕСТ панели? удерживая кнопку 2 справа вкл заж появиться ТЕСТ1, нажмеш еще разн на 2 увидеш ТЕСТ2 и наж кн 1!
Изменено пользователем dim3075
  vbv сказал:
Где данные по HW и SW? И точный пробег в дампе укажи плиз! :)
Изменено пользователем TSV
Проблема не в дампе панели скорее всего,ищи обрыв массы на плате и далее по цепи до бака.Думаю,что с бака это началось.
dim3075 пробовал до этого сканером прогонял этот тест, потом кнопками как ты говорил все датчики нормально отрабатывают
TSV
112792 ml, что это HW и SW ?
vares почему так решил ?
- это ничего не значит ? или там требуется какая то процедура синхронизации с новым щитком ? щиток только поставил заводить не стал
  Цитата
что это HW и SW
Это версия софта(прошивки) и харда(железа) Они как правило указаны на наклеиных бирочках. Для BMW это важно т.к. в панелях одного года выпуска, но с разным SW могут быть значительные различия, как в расположении пробега, так и в алгоритме.
  VVlad сказал:
VVlad понял
вот SW 16.00, HW 12
еще вот что, может кто нибудь проверить корректно ли считан дамп ? а то возникли определенные сомнения ...
Изменено пользователем vbv
